Автор | Сообщение |
05genver
Проблема с позиционированием карусели CD чейнджера LG на 3 диска (старого образца).
Не читал диски, заменил головку KSS-213C, собрал, после этого карусель крутится без остановки
где-то секунд 30, потом стоп, а на дисплее ERROR. Разобрал механизм, всё проверил, собрал по схеме,
концевики в порядке. Все напряжения на плате управления есть, сигнал D.Sens с оптопары
проверял осциллографом, всё нормально. Шлейфы, контакты разъёмов проверены, всё норм.
Все мозги вывихнул, уже не знаю, где копать, reset делал. Неужели процессор?
Сталкивался ли кто с подобной хренью? |
TO(Nic)
Если до замены головки чейнджер работал нормально, то все же видимо причина в разборке-сборке.. |
05genver
Я по началу тоже так думал, перебрал полностью. Лоток выдвигается-задвигается без проблем. Если головку согнать в конец, после включения встаёт на исходную позицию. Все напруги как положено по схеме присутствуют, оптопара сигналы выдаёт, они приходят на 94 ногу процессора и всё. Что характерно, при нажатии любой кнопки выбора дисков, показывает 1-й диск, не видя его, пишет ERROR. Я в шоке, ведь всё остальное работает... |
Ramzes13
TO(Nic) писал: | Если до замены головки чейнджер работал нормально, то все же видимо причина в разборке-сборке.. |
Зачем его разбирать,головку поменять открутив 4 шурупа - не такая уж проблема.
ДОБАВЛЕНО 11/05/2024 22:31
05genver писал: | Я по началу тоже так думал, перебрал полностью. Лоток выдвигается-задвигается без проблем. Если головку согнать в конец, после включения встаёт на исходную позицию. Все напруги как положено по схеме присутствуют, оптопара сигналы выдаёт, они приходят на 94 ногу процессора и всё. Что характерно, при нажатии любой кнопки выбора дисков, показывает 1-й диск, не видя его, пишет ERROR. Я в шоке, ведь всё остальное работает... |
Смотри задиры на шлейфах,так же саму карусель посмотри не обломаны флажки снизу.(определяют какой диск) |
