Автор | Сообщение |
birluk
vitaliy89
n max, Сейчас советское не найти. По-моему, даже на рынках всё продают из Китая. У нас продают, но с того же Китая. Может этот получиться починить?
ДОБАВЛЕНО 01/06/2024 22:51
birluk, А что изменится, если я его отпаяю? Теперь уже завтра выпаяю. |
Alex_shuya
Цитата: | А что изменится, если я его отпаяю? | увидишь как его разобрать. |
vitaliy89
Хорошо, завтра отпаю, посмотрю за одно. Есть там гряз. Нет, ну сверху видно, как залит водой. Да снимать, наверное, надо.
![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
vitaliy89
Отпаял, разобрал всё как В каком та масле. Похоже, промывать нада. А мультиметром потом проверит. можно на киомх. когда соберу, как будет сопротивление менять, Как проверяешь резистор или его только в паяном виде можно проверить.
https://ibb.co/StMMnTB
https://ibb.co/LYr7CGk |
vitaliy89
Почистил в спирте жиру какого много было, всю грязь убрал, собрал. Хочу проверить, как. или только снова запаивать?
https://ibb.co/zVsNC33 |
Лучше запаять так быстрее будет там то три ноги всего ![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif) |
vitaliy89
Я то хотел проверить его так как мультиметра как резистор на Киомх. Или его не проверишь Нет 4 ноги, земля еще запаять не долго. и проверит, как будет работать.
![голливудская улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-8.gif) |
Если проверять мультимером то тут ещё страниц 5 напишем+ещё мультимер сломаете(возможно и такое).Так что лучше запаять Во избежании лишних жертв и разрушений |
birluk
vitaliy89, Цитата: | как будет сопротивление менять, Как проверяешь резистор или его только в паяном виде можно проверить. | ,,меняет сопротивление"? ![смех](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-36.gif) |
vitaliy89
n max, Хорошо, Запаяю и проверю, как будет. Добавлять также или улавливать громкость надо.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2024 22:03
birluk, И как его проверить мультиметром? на комх, ну и на коке. там ноги ставит щупы, чтобы при кручении ручки увидит, как он будет менять сопротивление.
![классно!](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-2.gif) |
vitaliy89
Я подал на контакт землю, на последний контакт приделах 200ком поставил, да сопротивление показывает что-то 100 и снова падает. Не знаю. Запаяю, посмотрю, как будет изменение. |
birluk
vitaliy89, прочти сначала как работает энкодер, тогда и вопросы по поводу- ,,менять сопротивление" отпадут. |
vitaliy89
vitaliy89
Кто скажет, на сколько этот резистор Ват Не много не нравиться он паплавлен, а так проверял 2. 2ома в схема сколько Ват поставит 0. 25ват или больше R772 в схеме есть ват там не указано.
https://ibb.co/xh3XWfY |
Если поставили и не дымит значит подойдёт,можно померить ток амперметром через резик и по закону ома высчитать мощность,хотя можно и по падению напряжения на нём прикинуть ток-если мозг осилит сию задачу |
vitaliy89
n max писал: | Если поставили и не дымит значит подойдёт,можно померить ток амперметром через резик и по закону ома высчитать мощность,хотя можно и по падению напряжения на нём прикинуть ток-если мозг осилит сию задачу |
Чёта не слыхал такого. И как ток померить мультиметром через резистор в амперах чтоле и без разрыва не понял. Я обычно по габаритам смотрю, он как рас подходит. 6мм, значит 0. 25ват. Но в схеме, я слыхал, лучше мощный поставит, можно 0. 5ват. А вообще у меня есть 2 Ват, думаю нормально будет. Он тоже низко омный получается. коричневый, зелёный, серый, золотой. 2ом он в принципе тот резистор нормальный, просто расплавил паяльником не много, вот и думаю заменить.
https://ibb.co/rfnKNvc
https://ibb.co/yBv2gVw |
vitaliy89
Сегодня съездил в магазин и купил другой резистор. заменил, как в схеме указана R772, 2. 2om. Пришла микоасхема, запаял намаз пастой. При включении микросхема греется, кулер не работает. С чем связано, Ведь даже на убитой микрамхеме он работал. Не может быть, резистор там 02. 2ом, не 2. 2ом. Хотя я думаю, центер бы вообще не как не включается, если резистор не подошёл. Тогда в чём дело?
https://ibb.co/cDg9WSH |
s.fed
vitaliy89 писал: | Сегодня съездил в магазин и купил другой резистор. заменил, как в схеме указана R772, 2. 2om. |
Троллинг 80 уровня ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
vitaliy89
Вот сейчас подключил колонке и включаю радио, пока громкость не добавишь хотя бы на 15db. Кулер начинается при громкости, крутит 2 минуты играет и кулер останавливается, и при этом музыка притыкается. С микросхемой в порядке всё есть напряжение у меня. Так что за затычки Почему кулер глохнет не понятно.
21= -53в
20=56в
16= -31
15= 30
3=63v
4= -62v
6=30v
7= -30v |
