vitaliy89
vitaliy89
Оказывается, без кулера он не включается. Я под нёс кулер и он включился. Вот сейчас, Снял замеры с правого и левого канала.
21=-57v места-51v
20=60v. Места 54v.
16=30
15=30.
3=62v.
4=62v
6=30v.
7=30v И дело в том, что как только подключаю колонке, глохнет выключаться. Ну, если все напряжение приходят, дело, значит, не в усилителе. Во. тут мне не нравится одно напряжение, завышает 21=57v места 51v. Или это нормально Напряжение при подключении колонок вырубается, значит что-то с усилителем или как. |
TO(Nic)
| vitaliy89, Померь постоянку (относительно массы) на всех клеммах, куда подключаются колонки . Колонки пока подключать не надо. |
vitaliy89
TO(Nic), Да тут вообще надо отпаивать саму. Микросхема посыпалась. Я вызвонил. это правый канал 16=-30v, 15=30v. верху справа проводочки оторваны, он сейчас включается и выключается. Поять без полезно. Хочу отпаять и посмотреть будет ли без неё включение. Заказываю, решил новую микросхему.
https://ibb.co/fNcvfgZ |
TO(Nic)
vitaliy89
Правильно меня на путь вывела. На эту микросхему. Вот, отпаял, сейчас лучше видно. идущие проводки оторваны на 15=30в
16=-30в
Всё, он включился. Можно наушники подключит и музыку слушать. Заказываю, во общем новую микросхему. Эту без полезно ремонтировать, она уже вся посыпалась. Хотел бы уточнить, как новую микросхему когда запаяю, проверить в разборе, так как там без пасты она может сгореть. Снова нанести термопасту и как то включит. проверить, так как без кулера не будет она работать. или запять и уже собрать. потом в корпусе проверить, как проще сделать.
https://ibb.co/VmyJBYh |
TO(Nic)
| vitaliy89, Как проверить ... Как обычно..Ставишь новую вместо старой , пастой намазать..и все. |
vitaliy89
Я на старый пробовал, она была в пасте, но так включался и выключался, пока кулер не под нёс с заде. Вот и я хочу проверить в разобран виде. запаять, намазать пастой, подключить кулер и можно проверять напряжение. Ато я думал запаять, намазать пастой и уже установить кулер в корпусе, потом запустить и проверять напряжение. Заказываю, но новую. да к стати по мелочи. Вот эта крутила похож на резистор. Я что-то кручу, а он крутиться и будто резьба сорвона. там 4 контакта с землёй. Ведь это резистор переменный или нет Обычно резистор крутишь и он больше не крутится. это. Крутится. Не понятно убавляется он или нет или так должно быть.
https://ibb.co/bJrv6NV |
birluk
vitaliy89, может энкодер,не ?  |
vitaliy89
birluk, Может. А он чем та отличается от резистора? Крутилка, она и в Африке крутилка. Я кручу её, а она крутится постоянно. Так и должно быть или нет?
birluk
| vitaliy89 писал: | birluk, Может. А он чем та отличается от резистора? Крутилка, она и в Африке крутилка. Я кручу её, а она крутится постоянно. Так и должно быть или нет?
 | как всё запущено... То есть по твоему это одно и тоже?  |
vitaliy89
Недавно ставил во такой 10ком. Чем они могут отличаться Который стоит, а он сколько ком. Он просто крутится и всё. Надо понаблюдать. Громкость будет добавляться на Тобле. Если добавляется, значит рабочий. Но он постоянно, наприм. крутится, и нет у него остановки. Это как гайку закрутил, и она остановилась. а этот крутишь, а он не закручивается.
https://ibb.co/6b16t73
ДОБАВЛЕНО 31/05/2024 00:03
Вроде работает, но как страна. Вот он докручивает до 82 и всё. Крутишь ручку, громкость не добавляется по часовой стрелки. Начинаешь назад крутить, как не улавливает при крутки. Может он так и работает, Я думаю, видно будит. Может новый заменит.
https://ibb.co/gWVB9Tc |
Alex_shuya
| vitaliy89, а взять схему и посмотреть, не судьба. Это энкодер. И почитай что такое энкодер. |
Бывает разборка чистка спиртом помогает(можно тонким слоем)огурец опционально....если ничего не выйдет  |
vitaliy89
Alex_shuya,
А она схеме точно есть Я позабыл. У меня на фото тоже похож на Ан. Кодер. Не тоже Разве самая. Сколько он ком.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2024 01:49
n max, Смысл его чистить Поменять на новой Уже так цифры не улавливает при кручении ручки ставишь и быстра крутится. Проще проверить уже, когда будет звук. Ну, я бы поменял на новый. Техника та старая.
Alex_shuya
| vitaliy89, ну бляха муха, какие килоомы у энкодера. там контакты замыкаются и размыкаются когда крутишь ручку. как писал тебе n max, вскрой почисти, смаж и будет тебе счастье. |
vitaliy89
Alex_shuya, У энкодора 3 контакта и земля. А он разве как резистор не проверяется На Ким, Так эта сама ручка где почистит. В прицепи спирт есть, я зпася, только не чистый, так что можно почистит. Я думал контакты почистит. Во общем, его нужно разобрать. Я так понял, промыт спиртом и смотреть, как будет крутить. Сейчас он не может уловить громкость 82, а чуть крутнуть - пропадает и улавит. Не можешь снова попасть на 82, нужно крутить медленно, тогда, улавливает. Я и подумал заменить или попробовать почистит спиртом.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2024 00:50
https://ibb.co/wMJXVMm |
TO(Nic)
| Там похоже используются два контакта и земля. В общем больше и не надо. Разобрать, почистить, можно слегка подогнуть контакты. Можно смазать. |
| vitaliy89 писал: | Alex_shuya,
К старой технике подобрать подразмерный и нужным числом импульсов не так то просто.Энкодеры с алика не везде подходят да и качество их сомнительное-быстро умирают. |
vitaliy89
| Получается 3 контакта и земля вот с фото да в нём какой-то как масла прям разбираться он не разбирается может прям туда капнуть спирт в саму крутилку вот оно и не улавливает почему теперь мне понятно https://ibb.co/Ydjz3td |
