ремонт музыкального центра SA-EH790
vitaliy89
23/05/2024 10:25
Привет всем! Музыкальный центр Sa-en790 Сначала принесли. Он играл, музыку слушал только с левой или правой. При добавлении хрип. Перетыкаешь колонке нормально. Причина банальна - полетела микросхема. Начал разбирать, а теперь ошибка при включении на панели красный индикатор. Нажимаешь - включит. на табло F60 ошибка. и снова как в дежурку уходит. Горит красный индикатор. Прозвонил и правый канал, и левый канал. Ну нет обрыва, Ну мене кажется, крякнула Ic601, хотя обрыв не нашёл между диодами и резисторами. Где искать причину.
https://ibb.co/tYx9TQ5
https://ibb.co/StrGQFP
https://ibb.co/cJhVwsh
https://ibb.co/SP0Cy6S
ДОБАВЛЕНО 23/05/2024 13:32
https://manualmachine.com/technics/saeh790/8529121-schematic/ схема
vitaliy89
23/05/2024 13:44
Оказывается, без кулера он не включается. Я под нёс кулер и он включился. Вот сейчас, Снял замеры с правого и левого канала.
21=-57v места-51v
20=60v. Места 54v.
16=30
15=30.
3=62v.
4=62v
6=30v.
7=30v И дело в том, что как только подключаю колонке, глохнет выключаться. Ну, если все напряжение приходят, дело, значит, не в усилителе. Во. тут мне не нравится одно напряжение, завышает 21=57v места 51v. Или это нормально Напряжение при подключении колонок вырубается, значит что-то с усилителем или как.
TO(Nic)
29/05/2024 02:33
vitaliy89, Померь постоянку (относительно массы) на всех клеммах, куда подключаются колонки . Колонки пока подключать не надо.
vitaliy89
30/05/2024 06:22
TO(Nic), Да тут вообще надо отпаивать саму. Микросхема посыпалась. Я вызвонил. это правый канал 16=-30v, 15=30v. верху справа проводочки оторваны, он сейчас включается и выключается. Поять без полезно. Хочу отпаять и посмотреть будет ли без неё включение. Заказываю, решил новую микросхему.
https://ibb.co/fNcvfgZ
TO(Nic)
30/05/2024 08:47
Ну всё к этому и шло...
vitaliy89
30/05/2024 09:35
Правильно меня на путь вывела. На эту микросхему. Вот, отпаял, сейчас лучше видно. идущие проводки оторваны на 15=30в
16=-30в
Всё, он включился. Можно наушники подключит и музыку слушать. Заказываю, во общем новую микросхему. Эту без полезно ремонтировать, она уже вся посыпалась. Хотел бы уточнить, как новую микросхему когда запаяю, проверить в разборе, так как там без пасты она может сгореть. Снова нанести термопасту и как то включит. проверить, так как без кулера не будет она работать. или запять и уже собрать. потом в корпусе проверить, как проще сделать. улыбка
https://ibb.co/VmyJBYh
TO(Nic)
30/05/2024 10:19
vitaliy89, Как проверить ... Как обычно..Ставишь новую вместо старой , пастой намазать..и все.
vitaliy89
30/05/2024 10:43
Я на старый пробовал, она была в пасте, но так включался и выключался, пока кулер не под нёс с заде. Вот и я хочу проверить в разобран виде. запаять, намазать пастой, подключить кулер и можно проверять напряжение. Ато я думал запаять, намазать пастой и уже установить кулер в корпусе, потом запустить и проверять напряжение. Заказываю, но новую. да к стати по мелочи. Вот эта крутила похож на резистор. Я что-то кручу, а он крутиться и будто резьба сорвона. там 4 контакта с землёй. Ведь это резистор переменный или нет Обычно резистор крутишь и он больше не крутится. это. Крутится. Не понятно убавляется он или нет или так должно быть.
https://ibb.co/bJrv6NV
birluk
30/05/2024 13:31
vitaliy89, может энкодер,не ? подшучивать, дразнить
vitaliy89
30/05/2024 15:10
birluk, Может. А он чем та отличается от резистора? Крутилка, она и в Африке крутилка. Я кручу её, а она крутится постоянно. Так и должно быть или нет?
смех
birluk
30/05/2024 19:41
vitaliy89 писал:
смех
как всё запущено... То есть по твоему это одно и тоже? браво!
vitaliy89
30/05/2024 20:49
Недавно ставил во такой 10ком. Чем они могут отличаться Который стоит, а он сколько ком. Он просто крутится и всё. Надо понаблюдать. Громкость будет добавляться на Тобле. Если добавляется, значит рабочий. Но он постоянно, наприм. крутится, и нет у него остановки. Это как гайку закрутил, и она остановилась. а этот крутишь, а он не закручивается.
смех https://ibb.co/6b16t73
ДОБАВЛЕНО 31/05/2024 00:03
Вроде работает, но как страна. Вот он докручивает до 82 и всё. Крутишь ручку, громкость не добавляется по часовой стрелки. Начинаешь назад крутить, как не улавливает при крутки. Может он так и работает, Я думаю, видно будит. Может новый заменит.
https://ibb.co/gWVB9Tc
Alex_shuya
30/05/2024 21:11
vitaliy89, а взять схему и посмотреть, не судьба. Это энкодер. И почитай что такое энкодер.
Бывает разборка чистка спиртом помогает(можно тонким слоем)огурец опционально....если ничего не выйдет подмигивание
vitaliy89
30/05/2024 22:43
Alex_shuya,
А она схеме точно есть Я позабыл. У меня на фото тоже похож на Ан. Кодер. Не тоже Разве самая. Сколько он ком.
подмигивание
ДОБАВЛЕНО 31/05/2024 01:49
n max, Смысл его чистить Поменять на новой Уже так цифры не улавливает при кручении ручки ставишь и быстра крутится. Проще проверить уже, когда будет звук. Ну, я бы поменял на новый. Техника та старая.
голливудская улыбка
Alex_shuya
31/05/2024 20:23
vitaliy89, ну бляха муха, какие килоомы у энкодера. там контакты замыкаются и размыкаются когда крутишь ручку. как писал тебе n max, вскрой почисти, смаж и будет тебе счастье.
vitaliy89
31/05/2024 21:46
Alex_shuya, У энкодора 3 контакта и земля. А он разве как резистор не проверяется На Ким, Так эта сама ручка где почистит. В прицепи спирт есть, я зпася, только не чистый, так что можно почистит. Я думал контакты почистит. Во общем, его нужно разобрать. Я так понял, промыт спиртом и смотреть, как будет крутить. Сейчас он не может уловить громкость 82, а чуть крутнуть - пропадает и улавит. Не можешь снова попасть на 82, нужно крутить медленно, тогда, улавливает. Я и подумал заменить или попробовать почистит спиртом. смех
ДОБАВЛЕНО 01/06/2024 00:50
https://ibb.co/wMJXVMm
TO(Nic)
01/06/2024 12:48
Там похоже используются два контакта и земля. В общем больше и не надо. Разобрать, почистить, можно слегка подогнуть контакты. Можно смазать.
vitaliy89 писал:
Alex_shuya,
подмигивание
голливудская улыбка
К старой технике подобрать подразмерный и нужным числом импульсов не так то просто.Энкодеры с алика не везде подходят да и качество их сомнительное-быстро умирают.
vitaliy89
01/06/2024 19:43
Получается 3 контакта и земля вот с фото да в нём какой-то как масла прям разбираться он не разбирается может прям туда капнуть спирт в саму крутилку вот оно и не улавливает почему теперь мне понятно https://ibb.co/Ydjz3td
birluk
01/06/2024 19:48
vitaliy89, выпаяй его.
vitaliy89
01/06/2024 19:48
n max, Сейчас советское не найти. По-моему, даже на рынках всё продают из Китая. У нас продают, но с того же Китая. Может этот получиться починить?
голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 01/06/2024 22:51
birluk, А что изменится, если я его отпаяю? Теперь уже завтра выпаяю.
Alex_shuya
01/06/2024 20:22
увидишь как его разобрать.
vitaliy89
01/06/2024 20:38
Хорошо, завтра отпаю, посмотрю за одно. Есть там гряз. Нет, ну сверху видно, как залит водой. Да снимать, наверное, надо.
улыбка
vitaliy89
02/06/2024 09:46
Отпаял, разобрал всё как В каком та масле. Похоже, промывать нада. А мультиметром потом проверит. можно на киомх. когда соберу, как будет сопротивление менять, Как проверяешь резистор или его только в паяном виде можно проверить.
https://ibb.co/StMMnTB
https://ibb.co/LYr7CGk
vitaliy89
02/06/2024 17:24
Почистил в спирте жиру какого много было, всю грязь убрал, собрал. Хочу проверить, как. или только снова запаивать?
https://ibb.co/zVsNC33
Лучше запаять так быстрее будет там то три ноги всего подмигивание
vitaliy89
02/06/2024 18:05
Я то хотел проверить его так как мультиметра как резистор на Киомх. Или его не проверишь Нет 4 ноги, земля еще запаять не долго. и проверит, как будет работать.
голливудская улыбка
Если проверять мультимером то тут ещё страниц 5 напишем+ещё мультимер сломаете(возможно и такое).Так что лучше запаять подмигивание Во избежании лишних жертв и разрушений
birluk
02/06/2024 18:52
vitaliy89,
,,меняет сопротивление"? смех
vitaliy89
02/06/2024 18:59
n max, Хорошо, Запаяю и проверю, как будет. Добавлять также или улавливать громкость надо.
улыбка
ДОБАВЛЕНО 02/06/2024 22:03
birluk, И как его проверить мультиметром? на комх, ну и на коке. там ноги ставит щупы, чтобы при кручении ручки увидит, как он будет менять сопротивление.
классно!
vitaliy89
02/06/2024 19:38
Я подал на контакт землю, на последний контакт приделах 200ком поставил, да сопротивление показывает что-то 100 и снова падает. Не знаю. Запаяю, посмотрю, как будет изменение.
birluk
02/06/2024 20:03
vitaliy89, прочти сначала как работает энкодер, тогда и вопросы по поводу- ,,менять сопротивление" отпадут.
vitaliy89
02/06/2024 20:29
Ну вообще та запаяла кручу, и цифры бегут от 1db до 82db громкости. Ну не так, как раньше. чуть крутишь и не можешь уловить его. Похоже, промыл спирт, помог. Ну, теперь жду. Микросхему уже заказал. Вот как она посыпалась. Это я уже от пасты почистил с фото.
https://ibb.co/rQgqX4c
https://ibb.co/7rQzzwP
https://ibb.co/QNTDxPf
vitaliy89
11/06/2024 20:06
Кто скажет, на сколько этот резистор Ват Не много не нравиться он паплавлен, а так проверял 2. 2ома в схема сколько Ват поставит 0. 25ват или больше R772 в схеме есть ват там не указано.
https://ibb.co/xh3XWfY
Если поставили и не дымит значит подойдёт,можно померить ток амперметром через резик и по закону ома высчитать мощность,хотя можно и по падению напряжения на нём прикинуть ток-если мозг осилит подмигивание сию задачу
vitaliy89
12/06/2024 21:38
n max писал:
Чёта не слыхал такого. И как ток померить мультиметром через резистор в амперах чтоле и без разрыва не понял. Я обычно по габаритам смотрю, он как рас подходит. 6мм, значит 0. 25ват. Но в схеме, я слыхал, лучше мощный поставит, можно 0. 5ват. А вообще у меня есть 2 Ват, думаю нормально будет. Он тоже низко омный получается. коричневый, зелёный, серый, золотой. 2ом он в принципе тот резистор нормальный, просто расплавил паяльником не много, вот и думаю заменить.
https://ibb.co/rfnKNvc
https://ibb.co/yBv2gVw
vitaliy89
13/06/2024 14:45
Сегодня съездил в магазин и купил другой резистор. заменил, как в схеме указана R772, 2. 2om. Пришла микоасхема, запаял намаз пастой. При включении микросхема греется, кулер не работает. С чем связано, Ведь даже на убитой микрамхеме он работал. Не может быть, резистор там 02. 2ом, не 2. 2ом. Хотя я думаю, центер бы вообще не как не включается, если резистор не подошёл. Тогда в чём дело?
https://ibb.co/cDg9WSH
s.fed
13/06/2024 16:59
vitaliy89 писал:
Троллинг 80 уровня улыбка
vitaliy89
13/06/2024 17:23
Вот сейчас подключил колонке и включаю радио, пока громкость не добавишь хотя бы на 15db. Кулер начинается при громкости, крутит 2 минуты играет и кулер останавливается, и при этом музыка притыкается. С микросхемой в порядке всё есть напряжение у меня. Так что за затычки Почему кулер глохнет не понятно.
21= -53в
20=56в
16= -31
15= 30
3=63v
4= -62v
6=30v
7= -30v
FreddikMerfi
14/06/2024 18:01
vitaliy89 писал:
21= -53в
20=56в
16= -31
15= 30
3=63v
4= -62v
6=30v
7= -30v
Это чё за бредятина? Верно выше написано, что троллинг 80-ого левела тут! одобрение
vitaliy89
14/06/2024 19:13
Собрал в корпусе, прикрутил, играет теперь нет, сейчас не теряется музыка, только кулер начинает работать при 18db. Если убавляешь, то кулер перестаёт крутиться, а музыка не теряется. Одна кассета, играет чуть громче, а другая чуть тише почему-то Да ладно, главное - работает. Это была проблема. В разобранном виде он не хотел работать. то, играл, то нет.
классно!
ДОБАВЛЕНО 14/06/2024 22:19
FreddikMerfi писал:
vitaliy89 писал:
21= -53в
20=56в
16= -31
15= 30
3=63v
4= -62v
6=30v
7= -30v
Лен, схему почитать. А это не бредятина. Это замеры левого и правого конала ва от с этого отрывка. Ты к овсем прислушайся. Он сказал, что тролль, и ты за ним повторяешь.
https://ibb.co/1q9R7Kc
vbonev10
14/06/2024 20:24
Ты Виталя Харон электроники,переправляешь её в мир иной.
vitaliy89
14/06/2024 21:46
А кто сказал, что отправляю в мир иной электронику Не чего подобного я добиваю и она начинает работать. Не хочиш мне помогать, не помогай, я других найду, на других форумы пойду.
На монитор желательно смех сходи....
TO(Nic)
15/06/2024 13:15
vitaliy89 писал:
В принципе так и должно быть.. у многих аппаратов такое поведение кулера
vitaliy89
15/06/2024 14:29
TO(Nic), Сегодня собрал уже в корпусе прикрутил кулер. Как я даже заметил, при включении радио пока на 18db или 4db врубается кулер это громкость задаётся на всю катушку. У меня ока вышибает. Стоит громкость убавить, 32db играет тише и кулер останавливается. Но радио играет. Вот интересно ведь кулер та останавливается, микросхема, начинается перегреваться. Я думаю так хватит её на меньше, смотря как слушать. Если при 18db, то это громко очень, почти до Максим. Но кулер начинает включаться. Мне одно не было понятно, когда он был разобран и кулер я подносил к задней стенки микросхемы, то же самое делал, но он толкам не пел. 3 минуты, играл и вырубался. Опять, включался. Кулер то включался, то отключался в соборном виде играет не чего не отключается нормально песни, поёт. браво!
ДОБАВЛЕНО 15/06/2024 17:39
n max,
А вам я претензий и не имел. Я, написал выше vbonev10. Он мне высказал, что, мол, я технику ломаю. Если он не знает, то пусть, молчит лучше.
FreddikMerfi
16/06/2024 16:14
vitaliy89 писал:
FreddikMerfi писал:
vitaliy89 писал:
21= -53в
20=56в
16= -31
15= 30
3=63v
4= -62v
6=30v
7= -30v
Я подтверждаю что ты троль 80 уровня! То ты пытаешся энкодео мультиметром на сопротивление прозвонить, что в принципе не возможно! То ты какие то измерения относительно неизвестно чего измеряеш! Это всё очевидные вещи, которые троечник в 9 классе знает в принципе! Отлично тебе посоветовали, попробуй тему составить на мониторе, сразу она вылетит в мусорку. А лучше попробуй хотя бы зарегаться на ауд нет, точно не пройдёш тест - к гадалке не ходу!
vitaliy89
18/06/2024 19:48
FreddikMerfi, Если думаешь, что я тролль, не общайся со мной. Понятно у меня не было учение по физики или химии, я учился плохо. Нет не чего такого и ремонтом по желанию занимаюсь. Вот приставь без знания, но как то не сразу доходит, но доходит. нет с тобой желание общаться и заглохни.
Ладно хоть не во врачи подались это уже хорошо
FreddikMerfi
19/06/2024 17:51
vitaliy89, ты поучи свою жену щи варить и меня не затыкай! Ты на вопросы то что не отвечаеш?
vitaliy89
19/06/2024 20:27
FreddikMerfi, Не отвечаю на вопросы, по томучту тут грубят. сморю я то тролям называют. а если это не так и я знаю, что человек как и все. А мне тут говорят ты тролль, а после этого и общение прикрывается сразу не охота общаться мине что тебя учит ты ученый Я высказал своё мнения, просто когда мне тут на тонах начали разговаривать, за свой слова нада отвечать. Зачем говорит, если это не так, если я не троль, могу и обосновать, раз на то пошло.
FreddikMerfi
20/06/2024 17:38
vitaliy89, ну тогда обоснуй что ты не троль! Почему спрашиваеться ты задаёш вопросы которые очевидно знает не то что начинающий радиолюбитель, а даже школьник 9 класса знает ответ! Переменный резистор от энкодера может отличить мало мальски знающий значение обозначений плюс и минус на плате! А ты не в курсе как работает энкодер! Ну смех же да и только! Опять же я тебе задал вопрос, ты напряжения относительно чего измеряеш?
vitaliy89
21/06/2024 20:11
FreddikMerfi,
Хорошо обосную. В юности школы прогуливал, как бы мало что знаю по физики или химии практически не учил. На мне экзамен было тяжело сдать. все сдавали, я нет на 2. если когда сдавал на 3 мало что я знаю. Потом возрасти просто появилась желание заняться электроникой и как то потянула. Сначала ломалось всё, потом начал ченить. сейчас более мение стал понимать. Мне не обязательно чтот знать, я делаю хот что бывает и на форумы не всегда обращаюсь, делаю сам. Просто думаешь как на форумах что-то подскажут. Да подскажут, но только не нравится когда называют троллем. за это можно и в глаз получит, еслив что. Вот твой ответ. Напряжение я мерию относительно массы.
vitaliy89 писал:
FreddikMerfi,
Стесняюсь спросить,а родители ваши вели ассоциальный образ жизни и никак не реагировали на ваше отношение к школе подмигивание Или справка есть что вам учиться противопоказано....
jurij+
21/06/2024 23:11
Не кисло вы тут зажигаете, родителей уже вспомнили.
Вспоминается известный анекдот чем отличается русскоязычный форум от англоязычного.
И доля правды в этом есть сам нередко убеждался.
FreddikMerfi
22/06/2024 12:30
vitaliy89 писал:
FreddikMerfi,
Ты это серьёзно? Тогда давай завязывай уже ремонтировать электроннику и иди копай от забора и до леса, а после обеда в обратном направлении! Всё с тобой понятно! Ответ школьника этак 6 - 7 класса и не более!
vitaliy89
22/06/2024 14:22
FreddikMerfi, А вообще не повига как я ответил. Главное я делаю ремонт, что понимаю, а как уже это щитается как я написал может не правильно, но главное я мерию как по теорию, но может написал не правильно и помойму здесь идёт ремонт, а не школа уже давно закончилась, когда я учился.
смех
FreddikMerfi
22/06/2024 15:49
vitaliy89, как ты можеш по теории мерять напряжение относительно ,,массы,, если оно двухполярное? Тут не практика и не теория не сопоставимы с твоими измерениями! Будет громадная погрешность!
vitaliy89
22/06/2024 20:18
Я вообще-то с начала, может, не так понял. Померить напряжение Он есть ещё и переменное, если постоянное до относительно Земли. Или я не пойму, что ты хочешь мерить и какое напряжение.
