Музыкальный центр LG LM-M1040 Греется STR X6759 БП
djek61
Сообщение #1 От 03/03/2009 13:56 цитата
Импульсный БП
Сгорел БП на STR X6759
Поставил новую греется за 1минуту кипяток
Центр полностью все функции работают
выходная на STK 403-120
но звук работает
Что за беда?
ДОБАВЛЕНО 03/03/2009 15:32
без нагрузки(отсоединил разъем от центра)стоит 30 минут холодный
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 03/03/2009 18:25 цитата
djek61, А STK403-120, не греется? Есть увереность что Х6759 не подделка?
Sake
Sake
Сообщение #3 От 04/03/2009 06:53 цитата
Да она и должна в принципе до 70 градусов грется!
djek61
Сообщение #4 От 04/03/2009 08:25 цитата
STK403-120 стоит холодная вентилятор не включается
А может по схеме STR X6759N а поставил без буквы N?
ДОБАВЛЕНО 04/03/2009 10:04
Греется аж текстолит вокруг потемнел
Sake
Sake
Сообщение #5 От 05/03/2009 06:07 цитата
Вентилятор включается когда терморезистор сработает,а насчёт STR иногда брак попадает и обвязку проверь особенно литы!
djek61
Сообщение #6 От 06/03/2009 14:10 цитата
поменял все литы выпаял сопр проверил по схеме все нормально
должно STR брак завтра возьму другую попробую
SASHA1254
Сообщение #7 От 22/03/2009 16:44 цитата
Здравствуйте, у меня такая же проблема, STR X6759N за минуту нагревался так, что слюна кипит, поменял и ничего не изменилось, STK403-120 стоит холодная . все функции работают всё играет, минут через 5 выключается, в чём проблема? Ещё сильно нагреваются мощные резисторы на плате центра (10 Вт, 680 ом). Без нагрузки т.е. когда бп отключён от платы центра, STR не греется .
Jurasic
Сообщение #8 От 25/12/2011 20:49 цитата
Здравствуйте,может кто подскажет,у меня была такая же проблема,не работал модуль питания из-за сгоревшей STRX6759,поменял,заработал,но при подключении к центру происходит просадка всех напряжений,поэтому табло светится тускло,и все остальное работает нештатно. Замерял напряжения,действительно просажены.В чем может быть проблема,может какой кондер мозг колупает?
Сообщение #9 От 25/12/2011 22:45 цитата
Jurasic писал:
- ответит ESR-метр, осцил или Мастер! Привози - сделаю!
aleskas
Сообщение #10 От 27/12/2011 01:02 цитата
У меня доже была токая проблема. Тоже сгорела микруха STRX6759 заменил, заработала, но сильно стала, греется, поменял несколько штук не помогло. Заметил, что до120 градусов работает отлично, а если выше подымается то отключается. Поставил дополнительный радиатор и все проблемы решились.
Сообщение #11 От 27/12/2011 09:11 цитата
aleskas писал:
- лучше батарею отопления сразу ...
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #12 От 27/12/2011 09:34 цитата
смех смех смех смех KRAB, ты в своём репертуаре
Сообщение #13 От 29/12/2011 02:00 цитата
atmicandr писал:
- ну а как еще объяснить дураку, что он дебил? голливудская улыбка
Саныч
Саныч
Сообщение #14 От 29/12/2011 04:09 цитата
dsn52 писал:
идентичная проблема,сильный нагрев STR,почти каждый елемент в БП проверил-все в норме.
поставить кулер это не выход у меня сейчас радиатор чуть тёплый в
любом режиме, решил проблему (методом тыка) после D903 поставил кондёр 10 000pk на общ.пр. не понял на скоко это правильно но пока помогло. Бп стал работать пачками.
Эта цитата не с этого сайта, проверено мин нет. Добавлю, кондер на 650 вольт.
IljaWolkow
Сообщение #15 От 07/08/2012 12:12 цитата
dsn52 писал:
... после D903 поставил кондёр 10 000pk на общ.пр. ....
Проверено, работает. И даже не пришлось менять STR, хотя запускалась она исключительно после того, как потрогаешь ее ноги 1-2 мультиметром в режиме вольтметра.
Solovei4ik
Solovei4ik
Сообщение #16 От 02/12/2012 13:30 цитата
Аналогично, помогло устранить закипание STR
Serdzhe
Сообщение #17 От 30/01/2013 16:44 цитата
люди- дурдом однако... написали- 10 000пк а на фото- впаян 10пк....... так что паять? и именно керамику? бо у нас ни в одном магазе нет ни 10пк, ни 650 вольт- макс 100вольт 10пк.......
ДОБАВЛЕНО 30/01/2013 17:46
и что это значит? ---> на общ.пр. ....
kolya-zerber49
kolya-zerber49
Сообщение #18 От 30/01/2013 23:27 цитата
Serdzhe, ты сперва научись определять номинал конденсатора - а потом будешь пузыриться! умора
Сообщение #19 От 31/01/2013 09:01 цитата
Serdzhe писал:
- послали на прОводы ... голливудская улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #20 От 02/02/2013 10:56 цитата
Serdzhe писал:
Дурдом это лезть с такими познаниями как у тебя вообще куда либо, а в электронику и подавно!
