Музыкальный центр LG LM-M1040 Греется STR X6759 БП | |||
| djek61 03/03/2009 13:56 |
Импульсный БП
Сгорел БП на STR X6759 Поставил новую греется за 1минуту кипяток Центр полностью все функции работают выходная на STK 403-120 но звук работает Что за беда? ДОБАВЛЕНО 03/03/2009 15:32 без нагрузки(отсоединил разъем от центра)стоит 30 минут холодный |
| мастер-ломастер 03/03/2009 18:25 |
djek61, А STK403-120, не греется? Есть увереность что Х6759 не подделка? |
| Sake 04/03/2009 06:53 |
Да она и должна в принципе до 70 градусов грется! |
| djek61 04/03/2009 08:25 |
STK403-120 стоит холодная вентилятор не включается
А может по схеме STR X6759N а поставил без буквы N? ДОБАВЛЕНО 04/03/2009 10:04 Греется аж текстолит вокруг потемнел |
| Sake 05/03/2009 06:07 |
Вентилятор включается когда терморезистор сработает,а насчёт STR иногда брак попадает и обвязку проверь особенно литы! |
| djek61 06/03/2009 14:10 |
поменял все литы выпаял сопр проверил по схеме все нормально
должно STR брак завтра возьму другую попробую |
| SASHA1254 22/03/2009 16:44 |
Здравствуйте, у меня такая же проблема, STR X6759N за минуту нагревался так, что слюна кипит, поменял и ничего не изменилось, STK403-120 стоит холодная . все функции работают всё играет, минут через 5 выключается, в чём проблема? Ещё сильно нагреваются мощные резисторы на плате центра (10 Вт, 680 ом). Без нагрузки т.е. когда бп отключён от платы центра, STR не греется . |
| Jurasic 25/12/2011 20:49 |
Здравствуйте,может кто подскажет,у меня была такая же проблема,не работал модуль питания из-за сгоревшей STRX6759,поменял,заработал,но при подключении к центру происходит просадка всех напряжений,поэтому табло светится тускло,и все остальное работает нештатно. Замерял напряжения,действительно просажены.В чем может быть проблема,может какой кондер мозг колупает? |
| KRAB 25/12/2011 22:45 |
| aleskas 27/12/2011 01:02 |
У меня доже была токая проблема. Тоже сгорела микруха STRX6759 заменил, заработала, но сильно стала, греется, поменял несколько штук не помогло. Заметил, что до120 градусов работает отлично, а если выше подымается то отключается. Поставил дополнительный радиатор и все проблемы решились. |
| KRAB 27/12/2011 09:11 |
| atmicandr 27/12/2011 09:34 |
KRAB, ты в своём репертуаре |
| KRAB 29/12/2011 02:00 |
| Саныч 29/12/2011 04:09 |
Эта цитата не с этого сайта, проверено мин нет. Добавлю, кондер на 650 вольт. |
| IljaWolkow 07/08/2012 12:12 |
Проверено, работает. И даже не пришлось менять STR, хотя запускалась она исключительно после того, как потрогаешь ее ноги 1-2 мультиметром в режиме вольтметра. |
| Solovei4ik 02/12/2012 13:30 |
Аналогично, помогло устранить закипание STR
| Serdzhe 30/01/2013 16:44 |
люди- дурдом однако... написали- 10 000пк а на фото- впаян 10пк....... так что паять? и именно керамику? бо у нас ни в одном магазе нет ни 10пк, ни 650 вольт- макс 100вольт 10пк.......
ДОБАВЛЕНО 30/01/2013 17:46 и что это значит? ---> на общ.пр. .... |
| kolya-zerber49 30/01/2013 23:27 |
Serdzhe, ты сперва научись определять номинал конденсатора - а потом будешь пузыриться! ![]() |
| KRAB 31/01/2013 09:01 |
| viktor_ramb 02/02/2013 10:56 |
Дурдом это лезть с такими познаниями как у тебя вообще куда либо, а в электронику и подавно! |
| ga0361 18/02/2013 23:42 |
После включения LG LM_M1040 через 30-40 минут отключается. Вытаскиваю вилку с розетки,жду 1минуту втыкаю вилку, центр включается как ни в чём не бывало.
Затем цикл повторяется. |
| KRAB 19/02/2013 02:42 |
Не страшно - собери схему тыкалки, которая реализует алгоритм
| scape 12/05/2015 21:49 |
Принесли такой же центр - не включается. Видно что str x6759 раньше меняли и плата черная от перегрева.
Пока проверял напряжения на ней начали цыкать релюхи, как уже кто то писал выше, пока тыкаешь тестером бп пытается запуститься. Припаял по вашему совету кондер 10n*680вольт после диода д903 - первое включение и ничего, молчит. Пока искал в чем дело,тыкал тестером по ногам микрухи - БП завелся. Сейчас работает без проблем и перегрева во всех режимах. |
| KRAB 13/05/2015 01:34 |
жди повтор |
| e124nx 03/11/2015 14:48 |
Подтверждаю и LG LM-U1350 температура STR-X6759 упала после установки 6800pF на 600V пленочный, кстати там тоже D903. Ставил керамику 10nF 1KV эффект тоже есть. Замена SARS03 и 3300мкФ на 50В ничего не дала. |
