SONY HCD-H71 - нуждаюсь в совете и помощи !!!
freid
Сообщение #1 от 19/02/2005 23:41 цитата
SONY HCD-H71!Здравствуйте ребята,попался ап-ат в ремонт-почистил лазер наждачкой мелкой,протер пасики супер клеем,все заработало!!!(шютка).Все действительно работает,но левая лентотяга вправо работает нормально,а в реверсе влево ускоряется ,похоже что вдвое.Что это за ерунда!!!Три раза разбирал и собирал ап-ат...,вроде все в норме! Не пойму в чем дело!У кого есть опыт "борьбы" с таким "монстром"!Очень нужна помощь,Владимир.
Pioneer
Сообщение #2 от 19/02/2005 23:59 цитата
cмотри прижимной ролик ,открой кассету ,зажми датчики (имитируя загрузку )и посмотри как ведут себя прижимные. и еще вариант пассик правильно поставил?
freid
Сообщение #3 от 20/02/2005 00:18 цитата
На обеих лентотягах-одинаково!Иначе и не поставишь!Но на этой л.тяге даже после замены пасика, лентопрот. не очень почему-то тянула кассету,протер пасик спиритусом,
затянул-но всеравно не так -даже по звуку слышу!!!Хотя все протер добросовестно.
solis
Сообщение #4 от 20/02/2005 22:49 цитата
Посмотри внимательно - может просто пленка на тонвал намоталась плотно Нет Сам как-то раз два часа потратил...
Мираж
Меломан
Мираж
Сообщение #5 от 20/02/2005 23:12 цитата
freid,Здесь плохой прижим плёнки к тон-валу прижимным роликом, Pioneer прав..
vlade
Ярый
vlade
Сообщение #6 от 21/02/2005 03:50 цитата
Сейчас делаю магнитолу в которой двигатель в одну сторону вращается как бешенный, а в другую-нормально. Дело м.б. в двигателе. Вижу такое впервые.
Pioneer
Сообщение #7 от 23/02/2005 01:51 цитата
ну двигатель то вращается в одну все-таки сторону ,реверсивных давно уже не встречал.Но напряжение одинаковое в оба конца?
lwowitch
Дважды бывалый
lwowitch
Сообщение #8 от 23/02/2005 08:32 цитата
А пассики одинаковые по толщине?
