i_g_o_r
| Привет! Я начинающий диджей и веду дискотеку в своей школе, и у меня возникла такая проблема: можно ли к усилителю "Сигма 200" подключить две колонки S-90 по 4 Ом и еще две похожие колонки неизвесной марки тоже по 4 Ом но гдето по 65 Ват? Прошу помогите, очень нужно! Заранее СПАСИБО! Если есть возможность кидайте схемы подключения! |
askon
"Сигма 200" как я понял по100 W на канал . поставь в послед 65 w колонкам сопротивление 10 om 10 W . и потключи параллельно S90 .
вродибы будет все ок  |
sergeisam
| askon писал: | | в послед 65 w колонкам сопротивление 10 om 10 W |
И общее сопротивление будет меньше меньшего (школьная физика). А | askon писал: | | сопротивление 10 om 10 W | будет мощность усилителя переводить в тепло.
Не проще каждую пару колонок включить в послед и каждую пару в отдельный канал, а громкость выровнять балансом (это один из вариантов). |
askon
sergeisam : писал (Не проще каждую пару колонок включить в послед)
тогда 65 w калонка будет работать в перегрузе.а с90 отдыхать и её не будет слышно. 10ом - примерно , а там по громкости можно немного подкоректировать.
всёравно по формулам точно не расщитаеш так как нужно ещё учитывать фильтра в самих колонках.
какое бы сопротивление ты не подключал поролельно, всёравно будет меньше минимального
учитывая индуктивное сопротивление катушки , 10 ом подойдёт идеально.
а если добиваться не звучания а сопротивления приближонное к 4 омам, - пусть ставит 300 ом  |
411i6470r
да блин, не будет никакого перегруза, корветы последовательно с С90 зацеплял - и всё было ОК, поверьте уж старому меломану !!
значит : левый канал - S65 (назовём её условно так) + S90 - последовательно,
правый канал - АНАЛОГИЧНО. и не надо никаких балластов вешать из сопротивлений. самое главное - это все 4 акустичических системы подключить правильно - то есть синфазно как две различные в каждом канале, так и каждую по отношению к трём остальным. иначе - при противофазном подключении произойдёт взаимогашение колебыний, а это значительная потеря по низким частотам. |
askon
411i6470r согласитесь при последовательном подключении 65 W колонка будет виделятся и качества хоть кокого не выжмеш  |
411i6470r
товарищи !! не забывайте, что у S90 - 90 Ватт это на самом деле пиковая мосчность. а номинал её - это не много не мало - 35 Вт (не даром её рабочее название - 35 АС-012 (или 212(радиотехника) , 015(электроника), 018(амфитон), 016(орбита), и так далее ) - главное что 35 АС. и то - в данном случае - номинальная мощь акустики - не самый главный показатель, стоит обратить внимание на чуйствительность. у большинсктва советских колонок (а у s90-образных 35АС - так у всех без исключения) - чуйка не больше не меньше - стандартная, 86 Децибелов. Если та, которая на 65 Вт - тоже совдеповского производства, и тоже с компрессионным НЧ (типа 75 гдн) - запросто у неё чуйка аналогичная - 86 дБ. (если только это не Юнитра какая нибудь, или не Кинаповского производства, с динамиками типа 4а-32, у тех чувствительность - ого-го, более 90 дБ). То есть - при аналогичной чуйке - можно подключать смело, и будет всё ОК, ни одна из них не будет выделяться, звучать будут равномерно.. по крайней мере - я свои Амфитоны 35 АС-018 соединял в последовательности с Корветами 100 АС - 0хх (забыл, не мои были) - громкость от обоих АС - практически идентичная., сдесь главное - С И Н Ф А З Н О С Т Ь....  |
i_g_o_r
Мпасибо всем большое, теперь все ясно!  |
askon
| 411i6470r писал: | товарищи !! не забывайте, что у S90 - 90 Ватт это на самом деле пиковая мосчность. а номинал её - это не много не мало - 35 Вт (не даром её рабочее название - 35 АС-012 (или 212(радиотехника) , 015(электроника), 018(амфитон), 016(орбита), и так далее ) - главное что 35 АС. и то - в данном случае - номинальная мощь акустики - не самый главный показатель, стоит обратить внимание на чуйствительность. у большинсктва советских колонок (а у s90-образных 35АС - так у всех без исключения) - чуйка не больше не меньше - стандартная, 86 Децибелов. Если та, которая на 65 Вт - тоже совдеповского производства, и тоже с компрессионным НЧ (типа 75 гдн) - запросто у неё чуйка аналогичная - 86 дБ. (если только это не Юнитра какая нибудь, или не Кинаповского производства, с динамиками типа 4а-32, у тех чувствительность - ого-го, более 90 дБ). То есть - при аналогичной чуйке - можно подключать смело, и будет всё ОК, ни одна из них не будет выделяться, звучать будут равномерно.. по крайней мере - я свои Амфитоны 35 АС-018 соединял в последовательности с Корветами 100 АС - 0хх (забыл, не мои были) - громкость от обоих АС - практически идентичная., сдесь главное - С И Н Ф А З Н О С Т Ь....  |
Внатуре во я болда отста л от жижни  |
sergeisam
| askon писал: | | Внатуре во я болда отста л от жижни |
Самокритика весщ хорошая. Уважаю.
411i6470r,  |
411i6470r
| i_g_o_r, ну как там, подключил, разобрался ? Давай, DJ, взорви танцпол !! отпишись, как звучит. Мне интересно, я сам меломан, любитель поэксперементировать с акустикой и усилителями. |
GruVital
Не фанат форума
411i6470r, Личка для чего! Общайтесь в личке!
Тему не засоряйте! |
i_g_o_r
| Хочу еще добавить, узнал точное модель колонок: две Radiotehnika S-90 и две 25AC 309, еще не подкльчал, но как вы думаете будет лутше чем просто две S-90 и не возникнут никакие проблемы с апаратурой? |
411i6470r
| блин, чтож сразу то не написал, что это 309-ые... Да нафиг они нужны, не подключай лучше, они выгореть могут в лёт, у них динамики маломощные - 35 гдн (25 ГД- 26 Б) - крайняя пиковая мощность - 40 Вт, это самый предел для них.. Да и сами по себе они - так себе, звучок дубовый у них... Лучше одну пару S-90. Ну а если уж так хочется двойное стерео сделать - так подключи 309-ые от отдельного усилителя, что нибудь типа радитехники у101 или Вега10у-120. для таких колонок - этой мощности будет в самый разз. |
ANATOLISTESLA
| Доброго времени суток всем. Могу добавмть к вышесказанному, что общее сопротивление всех АС , нагруженных на канал Сигмы НЕ ДОЛЖНО быть менее 4 ОМ. Далее-:S-90 для этого УНЧ мало[ если память не изменяет -СИГМА-200 шла с эстрадными АС-по 2 Кинапа в каждой]. Если все же решитесь грузить S-90 ,то сразу запасайтесь ВЧ-головками запасными, или не перегружайте более 60%. А вообще-если зал большой- то не задумываясь ищите подходящую аккустику, |
