Наумыч
| Суть проблемы такова -дека полностью исправна воспроизводит без проблем всё работает норм на обоих карманах и писала тоже отлично до сегодня но сегодня хотел записать на кассету но обнаружил что при включении записи на обоих карманах почему-то индикатор правого канала ложиться до донца красного даже при отсутствии звука и шнура подключения сигнала но звук при этом на на обоих каналах проходит нормально без искажений хрипов и фона - что это может быть ? |
igme
Ну если звук в норме - индикатор, наверно...
| Наумыч писал: | | полностью исправна |
Ну... если индикатор работает неправильно - уже не полностью  |
Наумыч
но при воспроизведении то работают норм оба канала ....при записи только это происходит
ДОБАВЛЕНО 02/05/2022 22:10
хотя там слышно что и звук правого канала проходит норм только почему-то индикатор горит красным аж до конца
ДОБАВЛЕНО 02/05/2022 22:11
я так думаю что если б индикатор был неисправный он наверно б и при воспроизведении так показывал |
igme
| Не, ну эта...не надо уж так буквально понимать, надо и между строк читать уметь... СХЕМА подачи синала на индикатор имелось в виду. Не напрямую с головки же он сигнал берёт... Раз только на запись - смотрите, откуда на него поступает инфа об уровне записи... |
Наумыч
| igme, я вот подозреваю неможет это быть что где-то на передней панели в области платы индикации земля где-то отвалилась от канала правого при записи-или я ошибаюсь ?...там же получается как-будто индикатор возбуждается до пика но звук проходит норм без искажений |
igme
| Ну как-бы теоретически не исключено, но схему смотреть надо, что и как заводится там. Смотрите схему, где будет затык: номер страницы... маркировку микросхемы - в студию, подумаем, поглядим. А так это пока гадания уровня "электрика дяди Васи в щитовой": "...контакт иль нет контакта, вот в чём вопрос..." |
