deny
| Сколько я их делал- происходило и в дежурке и выключением/включением в сеть... |
remig
Ast
Я повесил на еепромку PIC, который при включении читает нужный адрес в еепром и если надо, переписывает его.
а можно поподробнее, какую PIC, что в нем прописанно? |
Ast
| Под рукой был PIC12F629, на нём и написал. |
SLvik
| Есть в EEPROM ячейка, не помню с каким адресом т.к. программу писал давно когда мне в третий раз принесли один и тот же аппарат в ремонт, так вот если там что угодно но не 0x00 аппарат не включается. Пришлось писать программу на PIC16F84A которая при включении читает этот адрес и если на нём не 0x00 переписывает в 00. К сожалению чтение внутренней программы процессора AV212 не помогло т.к. его внутренняя программа защищена от чтения. А жаль |
avicom
| SLvik, поделись програмкой для пика. |
Ast
| У меня 89С52 не был защищён, прошивку считал и нашёл там ошибку из-за которой усилитель не включается. |
Ast
yuvitaliy
| Простите, какую прошивку в проце? Где Вы нашли програмное обеспечение для проца? Я уже в третий раз убеждаюсь в неисправности самой EEPROM. Там (на этой плате) нет чистой земли. Отсюда статика и другая "байда" (именно при включении). А что в телеках нет такого? Аналогия - на лицо. |
Ast
| yuvitaliy писал: | | Простите, какую прошивку в проце? Где Вы нашли програмное обеспечение для проца? |
Там в статье всё подробненько написано.
| yuvitaliy писал: | | Я уже в третий раз убеждаюсь в неисправности самой EEPROM. Там (на этой плате) нет чистой земли. |
Речь идёт о физической неисправности микросхемы или о неправильных данных, записанных в ней? |
yuvitaliy
| Именно о физической. В этой памяти прописываются промежуточные данные. Номера FM каналов. При вкл. усилка, прцессор опрашивает EEPROM . И если всё О.К., он включает усилок. А потом считывает данные прописанные в нём. Попробуйте его (EEPROM) удалите. Встаньте на ноги SDA , SCL, и вы увидете при подаче (ВКЛ) питания кратковременный опрос. (естественно без ответа). |
avicom
Kirills, А мы в Н.Новгороде берём 950руб - за эти деньги
ставим платку с пик контроллером чтоб дефект больше не повторялся.
В пике - програмка с битом секретности.. |
Ast
| yuvitaliy писал: | | Встаньте на ноги SDA , SCL, и вы увидете при подаче (ВКЛ) питания кратковременный опрос. (естественно без ответа). |
Ты осциллографом видишь, что без ответа? |
yuvitaliy
| Проц остаётся без ответа EEPROM, я же говорил , когда отсутствует EEPROM. |
SLvik
Выключите аппарат сетевой кнопкой замкните пинцетом 5ю ножку EEPROM "SDA" на землю и включите аппарат после снимите перемычку, и всё - можно включать. Хватит месяца на три - до первого глюка.
После снятия перемычки на включенном аппарате аппарат записывает заводскую прошивку в EEPROM правда все настройки пропадут.
Самый надёжный и дешёвый способ это PIC контроллер.
PIC12C508A - 40р в наших краях. Припаивается непосредственно на EEPROM со стороны монтажа и никаких проводов. |
Gennadyi
SLvik
А вот как это выглядит на практике
DSC00870av.jpg 75.6 КБ Скачано: 5085 раз(а)
ALES
| Компания ВВК признала программный глюк, и выложила исправленную прошивку контроллера. |
Dim Arz
ALES, Только поздновато, мне принесли в ремонт 212 уже со спаленным процессором, умельцы пытались реанимировать, и устроили КЗ...  |
LG-savikdvd
| ALES, а где выложила ??? На сервисном сайте ВВК что-то не нахожу. |
ALES
LG-savikdvd, а вот тут.
