Ресивер BBK AV212T решение проблем зависания.
deny
deny
Сообщение #21 От 09/07/2005 14:48 цитата
Сколько я их делал- происходило и в дежурке и выключением/включением в сеть...
remig
remig
Сообщение #22 От 17/07/2005 14:33 цитата
Ast
Я повесил на еепромку PIC, который при включении читает нужный адрес в еепром и если надо, переписывает его.
а можно поподробнее, какую PIC, что в нем прописанно?
Ast
Ast
Сообщение #23 От 21/07/2005 12:24 цитата
Под рукой был PIC12F629, на нём и написал.
SLvik
Сообщение #24 От 24/07/2005 23:11 цитата
Есть в EEPROM ячейка, не помню с каким адресом т.к. программу писал давно когда мне в третий раз принесли один и тот же аппарат в ремонт, так вот если там что угодно но не 0x00 аппарат не включается. Пришлось писать программу на PIC16F84A которая при включении читает этот адрес и если на нём не 0x00 переписывает в 00. К сожалению чтение внутренней программы процессора AV212 не помогло т.к. его внутренняя программа защищена от чтения. А жаль
avicom
avicom
Сообщение #25 От 08/09/2005 19:45 цитата
SLvik, поделись програмкой для пика.
Ast
Ast
Сообщение #26 От 10/09/2005 10:10 цитата
У меня 89С52 не был защищён, прошивку считал и нашёл там ошибку из-за которой усилитель не включается.
Ast
Ast
Сообщение #27 От 24/09/2005 07:39 цитата
Продолжение исттории с этими усилителями: http://ast-home.narod.ru/bbk212 . Исправил прошивку в проце, теперь дефект не повторится.
yuvitaliy
yuvitaliy
Сообщение #28 От 10/10/2005 14:06 цитата
Простите, какую прошивку в проце? Где Вы нашли програмное обеспечение для проца? Я уже в третий раз убеждаюсь в неисправности самой EEPROM. Там (на этой плате) нет чистой земли. Отсюда статика и другая "байда" (именно при включении). А что в телеках нет такого? Аналогия - на лицо.
Ast
Ast
Сообщение #29 От 10/10/2005 17:29 цитата
yuvitaliy писал:
Там в статье всё подробненько написано.
yuvitaliy писал:
Речь идёт о физической неисправности микросхемы или о неправильных данных, записанных в ней?
yuvitaliy
yuvitaliy
Сообщение #30 От 13/10/2005 16:51 цитата
Именно о физической. В этой памяти прописываются промежуточные данные. Номера FM каналов. При вкл. усилка, прцессор опрашивает EEPROM . И если всё О.К., он включает усилок. А потом считывает данные прописанные в нём. Попробуйте его (EEPROM) удалите. Встаньте на ноги SDA , SCL, и вы увидете при подаче (ВКЛ) питания кратковременный опрос. (естественно без ответа).
avicom
avicom
Сообщение #31 От 13/10/2005 20:30 цитата
Kirills, А мы в Н.Новгороде берём 950руб - за эти деньги
ставим платку с пик контроллером чтоб дефект больше не повторялся.
В пике - програмка с битом секретности..
Ast
Ast
Сообщение #32 От 14/10/2005 12:51 цитата
yuvitaliy писал:
Ты осциллографом видишь, что без ответа?
yuvitaliy
yuvitaliy
Сообщение #33 От 15/10/2005 10:54 цитата
Проц остаётся без ответа EEPROM, я же говорил , когда отсутствует EEPROM.
SLvik
Сообщение #34 От 23/10/2005 23:34 цитата
Выключите аппарат сетевой кнопкой замкните пинцетом 5ю ножку EEPROM "SDA" на землю и включите аппарат после снимите перемычку, и всё - можно включать. Хватит месяца на три - до первого глюка.
После снятия перемычки на включенном аппарате аппарат записывает заводскую прошивку в EEPROM правда все настройки пропадут.
Самый надёжный и дешёвый способ это PIC контроллер.
PIC12C508A - 40р в наших краях. Припаивается непосредственно на EEPROM со стороны монтажа и никаких проводов.
Gennadyi
Сообщение #35 От 21/11/2005 14:10 цитата
ответ здесь http://ast-home.narod.ru/bbk212/
SLvik
Сообщение #36 От 27/11/2005 23:19 цитата
А вот как это выглядит на практике
  DSC00870av.jpg  75.6 КБ  Скачано: 5047 раз(а)
ALES
ALES
Сообщение #37 От 20/12/2005 00:35 цитата
Компания ВВК признала программный глюк, и выложила исправленную прошивку контроллера.
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #38 От 22/12/2005 23:35 цитата
ALES, Только поздновато, мне принесли в ремонт 212 уже со спаленным процессором, умельцы пытались реанимировать, и устроили КЗ... недовольство, огорчение
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #39 От 22/12/2005 23:53 цитата
ALES, а где выложила ??? На сервисном сайте ВВК что-то не нахожу.
ALES
ALES
Сообщение #40 От 23/12/2005 01:30 цитата
LG-savikdvd, а вот тут. подмигивание
