naz-rudy
Музыкальный центр LG FFH-2005AX
Не вращается диск. Остальные режимы вроде как работают. Каретка ходит, линза управляется, лазер светится. Думал не работает приемник, не видит диска: заменил полностью головку KSS213 (естественно перед этим старую головку подверг жестокой чистке, путем полного погружения в соответствующие растворы), результата нет, потом заменил драйвер KA9259D, тоже нет. Сигнал (всмысле дорожка) к процессору нормально доходит. В чем дело не знаю. Помогите советом, теорией, ссылкой, всем чем угодно. Жду. Спасибо. |
Lastik
| проверь моторчик и драйвер(схемы нет ,поэтому умного ничего не скажу... |
ALES
naz-rudy
ALES, шлейф прозвонил, есть контакт.
Lastik, драйвер проверял заменой на новый (там же написано), моторчик звонятся обмотки, но питанием напрямую не проверял. Надо проверить. Напишу.
Добавлено 04/09/2005 09:55
Вообщим проверил я движек, путем подачи на него напряжения с другого блока питания, движок рабочий. Так что дело в чем то другом. Схема есть. Может кто расскажет как этот драйвер с процем общается. Может можно будет вычислить как то теоретически? |
Santei
Может поможет.
KA9259D.pdf 296.63 КБ Скачано: 1113 раз(а)
naz-rudy
| Спасибо Santei, буду дальше думать. |
naz-rudy
Извиняюсь что долго.
Незнаю почему новая голова не работала. А на старой крутанул подстроечник чуть против часовой стрелки и диск дернулся, еще чуть повернул, начал вращатьтся, выбрал положение при котором уверенно сработало и все. Вот уже давненько работает, жалоб пока нет. Спасибо всем за помощь.
Тема закрыта. |
Freddy
| Цитата: | | Незнаю почему новая голова не работала. |
Потому что нерабочая была скорее всего.
| Цитата: | | А на старой крутанул подстроечник чуть против часовой стрелки и диск дернулся, еще чуть повернул, начал вращатьтся | ,
Ты добавил тока на лазер.
| Цитата: | | Вот уже давненько работает, жалоб пока нет. |
Я думаю что это не надолго. Ибо эмиссия диода села, тока ты добавил, сейчас он еще поработает 2-3 месяца и усе. |
Sergei_l
| Конечно, не надолго. Добавил ток диоду и он теперь работает в критическом режиме, жди аппарат обратно. То, что увидел красный огонек под линзой- мало о чем говорит в твоем случае. Надо менять голову, а то это не ремонт. |
Unius
Тоже был аппарат стакой проблемой, ничего из вышесказанного не помогало... выдал без ремонта......
Менял всё вплоть до проца..... так и незаработал.... Кстати.... что характерно....Головка фокусировалась нормально....сигнал на шине FOCUS OK, тоже был... а не вращал диск всё равно..... |
naz-rudy
Ну чтож спасибо что продолжаете отвечать, ждем аппарат - когда вернется. Клиентам я сказал, что если забарахлит, то сразу ко мне! |
