JVC KD-S847 проблема с LA47505
VikBel
Сообщение #1 От 19/05/2006 01:20 цитата
Поступил в ремонт. Сказали хрипит один канал . Не разобравшись что там хрипит заменил LA47505 Включил, при подсоединении аккустики /3-5 и 7-9 вывод м.с./ аппарат отрубается.Другие работают. Попробовал разобратся не чего не нашёл. Включил ещё заработало....???... Меряю напр. на выходах м.с. без нагрузки . между 3-5 1v 7-9 0,9v остальные по 0,02 Думаю, выдавать? Не выдавать? Очень повтора не охота.
VikBel
Сообщение #2 От 19/05/2006 14:56 цитата
Кто часто общается с данными аппаратами подскажите.Как у них обстоят дела с мелкими керамич. кондёрчиками. Ещё сильно греется IC901AN80T07 и очень сильно IC501LA6579 это нормально?
deny
deny
Сообщение #3 От 20/05/2006 13:40 цитата
Мерять напругу надо относительно корпуса,и на этих унчах обычно не пол питания а меньше (2,7v или 4,7v-точно не помню).....
jurij+
jurij+
Сообщение #4 От 20/05/2006 14:31 цитата
http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf_kor/ETC/AN80T05LF.html
pioneer-s
Сообщение #5 От 20/05/2006 16:06 цитата
vikbel, не должно быть такой разницы между каналами.Можно предположить,что чем то залита обвязка или сам УНЧ .Во флюсе уверен ?
Промой как следует этот участок платы.
VikBel
Сообщение #6 От 20/05/2006 16:42 цитата
pioneer-s,СПAСИБО! Точно! Флюс ЛТИ-120 . Сейчас смущает сильныи нагрев LA6579 c обратной стороны плата градусов под 70. Работает нормально.
