Aiwa CX_Z700E нет звука в режиме воспроизведения CD.
Traveller
Traveller
Сообщение #1 От 25/01/2018 07:54 цитата
Во всех остальных есть.
Модель платы управления CD - CMK-54XT.
Состав:
CXA1081M, CXA1082BQ, CXD1167Q, BA6296FP, LB1641, TDA1113.
Сам CD механизм - KSS-2101.
Мануал на неё в сети не нашёл, делал по мануалу от CX-Z800(SX-Z800). Схема почти такая-же, отличие опишу ниже.
Достался в ремонт сей центр с диагнозом - не работает сд(механика). Плюс убитая головка и погнутый вал вращения диска.
Картинки кликабельны.
Причина неработы механики была (дальше описываю по картинке с мануала, может кому пригодиться) в шестерне 19. У нее от времени сверху образовалась выбоина с заусенцем, который цеплялся за программную шестерню 18 и клинил механизм. Заусенец срезал, головку заменил, двигатель перебрал(поставил ротор с другого). Всё промазал, в итоге - механика работает на ура, головка читает.
Но... Нет звука с выхода платы управления(схему прикладываю).
Она отличается от моей тем, что у меня на выходе после CXD1167Q стоит TDA1311. Сигналы с пинов 76,78,80 заведены не напрямую как по схеме, а через два последовательно включенных резистора по 100 Ом, между резисторами стоит смд кондёр ~50пф на землю(это важно - дальше напишу). С выхода TDA1311 через электролиты и цепь Emphasis( два транзистора и цепь с сопротами - на CON5(выход). С CON6 входные и выходные сигналы на CXD1167Q идут через сопроты по 1 кОм. В остальном схема совпадает.
TDA1311 - живая. На неё в режиме воспроизведения приходят сигналы:
ВСК(1 пин - 76 CXD1167Q) - почти меандр, амплитудой ~4В, частота 5Мгц,
WS(2 пин - 80 CXD1167Q) - меандр, амплитудой ~4В, частота 200кГц,
DATA(3 пин - 78 CXD1167Q) шум почти 0 уровня. Причём, если отключить фильтрующий конденсатор( про цепь из двух сопротов и емкости ~50пф писал выше) - в колонках появляется шум, слабое шипение.
Если отключить вход MUTE CXD1167Q от CON6 - в колонках появляются громкие щелчки, ни с чем логически не связанные(раз в 3-4 секунды, а может и больше).
Напряжение на CON6 (первый столбик - сд отключен, в режиме останова, второй - в режиме воспроизведения):
1- 1.85V - 4.83V;
2- 2.93V - 5.25V - отдельные инверсные импульсы(что так называю опишу ниже);
3- 1.87V - 4.84V - отдельные инверсные импульсы;
4- 3.53V - 5.45V - отдельные инверсные импульсы;
5- 1.02V - ~2.8V - передача данных;
6- 1.76V - 4.8V;
7- 0V - отдельные импульсы положительной полярности ~4V;
8- 0V - отдельные импульсы положительной полярности ~4V;
9- 0V - отдельные импульсы разной длительности.
Инверсными импульсами называю здесь случай, когда при подключении осциллографа с открытым входом линия развертки поднимается сплошной чертой вверх на некоторый уровень, а внизу мелькают импульсы. Мерял мультиметром, подключив к нему параллельно осциллограф.
Даташит на CXD1167Q не нашёл, есть только книга - Авраменко Ю.Ф. CD-проигрыватели 2006.
Подскажите, куда дальше копать?
krugliak
Сообщение #2 От 25/01/2018 15:05 цитата
Диск случаем не МП3 стоит с него звука не будет. Нужен простой CD.
Traveller
Traveller
Сообщение #3 От 25/01/2018 15:09 цитата
обнимаю
