AVladimir
Люди, Плиз!!! Подскажите как войти в сервис режим, чтоб настроить "TRAKING BALANCE" на м/ц Panasonic sa-ak20 ???  |
Саныч
| AVladimir, регулировок в сервисном режиме нет. Опиши возникшую неисправность. |
AVladimir
..С начала м\ц плохо брал CD (даже родные) скакал на 1,2,3 треках вперёд по 1,2с , механику почистил, моторы проверил - в норме.Собрал, ничего не изменилось.Поменял "голову"на новую, CD прыгать стал назад 1,2c. Вот я и задумался о TRAKING BALANC е.  |
Саныч
Нужную информацию прикрепляю. (Если CD Test выдаст E00, попробуй заменить SP-Motor.)
SA-AK20_CD.rar 226.32 КБ Скачано: 891 раз(а)
AVladimir
Саныч, спасибо за помощь ! Завтра попробую.  |
AVladimir
Саныч ,сегодня запустил CD TEST ,он выдал Е00 .После заменил SP мотор и TRAC мотор, ( "голова" новая). Прикол в том что ничего сильно не изменилось, на 1 песне (с-ка) скачет ! Пробовал на родных CD ! Заметил что малейшие вибрации м\ц приводят к сбоям на 1,2 песнях, а на следующих песнях гораздо устойчивей. Может новая "башка" левая, ток подкрутил чуть-чуть, всё так же.  |
Саныч
| Реагирование на вибрацию больше характерно для изношенного SP движка, естественно не следует исключать и старость оптики. Новая оптика в сборе с траверсом или отдельно? Движки которые подбрасывал новые? |
AVladimir
Саныч, движки разобрал и по-чистил (щётки и коллекторные пластины). После проверил тягу SP, во время воспроизведения диска - хорошая. "Убитый" движок SP на DVD видно сразу, ели тянет, а тут, даже, нет намёков. Голову я купил отдельно (жалею), надо было с транспортом. Завтра сравню амплитуду RF сигнала, по схеме.  |
Толикъ
| Наклони аппарат набок градусов на 30 (типа книжку толстую сбоку подложи), если станет заметно лучше, тогда точно SP мотор, в них обычно верхнюю втулку разбивает, а коллектор и щетки в норме. |
Саныч
AVladimir, не помешает пропаять процы на самой плате CD. На счет чистки, щетки - да, а вот коллектор (пропилы от щеток на пластинах коллектора) обычно шлифую бархоткой. Для более точной диагностики используй алгоритм проверки из Troubleshooting Guide (там и по RF то-же есть).  |
AVladimir
Саныч, Толикъ, Спасибо ребята,попробую!  |
AVladimir
Саныч, Толикъ, при наклоне набок (на оба) 30град , м\ц лучше стал читать 1 трек. После сменил SP motor на новый, пропаял проц. и драйвер, промыл плату. И....CD ЗАРАБОТАЛ как НОВЫЙ !!! СПАСИБО РЕБЯТА!!! |
