кар
| Здравствуйте!Принесли на ремонт музыкальный центр LG FFH-363 AX/с диагнозом не читает диски вообще.Посмотрел свечение лазера не видно ,померил напруга на лазер приходит.Попробовал чистить ,покрутил резистор регулировки тока лазера---результата никакого.Решил поменять лазерную головку,вот хозяин принес новую.Поставил результат тот же самый. Лазер подходит к диску,диск начинает медленно раскручиваться но останавливается.В родном аппарате стояла голова SOH –AD3 1H-09? Новая голова SOH- AD3 YS-6? может быть она не подходит,и что мне можно еще проверить. С уважением.Юрий |
Freddy
| Так теперь лазер светит или нет. (Только глаза не подсовывай) А лучше всего читай статью в энциклопедии ремонта - Ремонт CD . |
deny
| А пайку с головы снял?!?!?!?!?!?......... |
Kriger
| Если " медленно раскручивается " пощупай драйвер , межет двигатель в профилактике нуждается. И все предидущие советы тоже в тему. Наверняка победишь. Дерзай. |
LG-savikdvd
На мониторе кар уже отписался ,как обычно в первый раз менял голову .Причина ,ответ deny. |
Freddy
LG-savikdvd,  |
