Автор | Сообщение |
x30il2
Вопрос к имевшим дело с автоматикой "Ростов-105" и ему подобных:
Перестал работать аппарат "Снежеть-110"; плата автоматики УУ - 2.390.010.
Проявления - включен в работу после стояния - около плугода.
После нормального срабатывания по команде "рабочий ход" через 1,5 - 2,0 сек произвольно отходит прижимной ролик - как если сработал автостоп. При этом магнит отвода тормоза остается в работе, напряжения на двигатели приемного и подающего узлов не отключаются.Аналоговый сигнал от оптопары рычага натяжения ленты на плату приходит.
Узел магнита ролика - катушка и ключ пуска - исправны.
Режимы перемотки отрабатывает нормально, в том числе и останов после конца катушки.
Очевиден дефект в плате автоматики устройства управления режимами ЛПМ.
Дальше - больше: вообще отказался включать режимы!
Методика поиска, а, лучше, техописание платы, если оно конечно существует в природе? |
MICHAIL
x30il2, счас совершу жуткое открытие современности.Готовьтесь !!! Готовы,как говорил Задорнов? Набрали воздуха ?
Есть такой суперсекретный прибор, называется измеритель ESR . Разработка засекречена,повторение его в домашних условиях преследуется по УК , попытки найти описание любым поисковиком засекается ГРУ,ФБР,ЦРУ и автоматически отмечается в Интерполе. Совершивший такой противоправный поступок - может не ждать приезда ОМОНА , а сразу уже сушить сухари и собирать шмотки. |
Pilot-by
MICHAIL, Шмотки там дадут. Чёрная роба такая. Носи на здоровье
Добавлено 12/10/2006 00:03
x30il2, электролиты меняй |
x30il2
Pilot-by,
с этого начинал. там их на плате УУ всего 3 (вместе с тем, что по цепи +12v). все были конченые. теперь иду дальше. только вот куда идтить? В КМОП логике не силен... |
dozer
есть союзы -110 целые и по запчастям- много штук
надо? |
Олег Викторович
x30il2, точно-точно... Емкость..
Еще когда в рембыттехнике трудился было такое... И не раз...
Только вот давно это было... |
