VikBel
Кто ставил такие KSS1000E и что из этого получилось ?
Отличительная особенность этих головок.
Отсутствие антистатической перемычки.
Взял одну для пробы. Поставил, вскоре аппарат венулся, сгорел драйвер LA6560
Попробовал головку на другом аппарате.
Результат: Спонтанно раскручивается диск с бешенной скоростью, кипит драйвер. ???
Если во время не выключить сгорит.
Во втором случае помню только , что аппрат SONY.
В первом аппарат подделка под SONY. Схемы совершенно разные.
Уже почти забыл про это всё. Так как аппарат починил, поставил обыкновенную KSS1000E. Всё нормально (если не считать, пролётик на счёт денег )
И вот снова.
Поставил такую же головку (другую) в SONY CDX-F5550.
История повторилась. Головка читает хорошо. Не с того не с сего раскручивается диск, кипит драйвер.
Проблемма осложняется тем, что обыкновенные KSS1000E из продажи исчезли. |
ALES
Отсутствие пайки технологической перемычки говорит о том, что голова снята с устройства, за исключением головок от пионера, где перемычка съёмная. Следовательно, можно предположить что кто-то почистил склады брака столичных АСЦ или тайваньских производителей приводов.
Отсутсвие даже места под перемычку, говорит о том, что данный пикап не может быть транспортирован без асси-механик, проще говоря без привода в сборе, куда запихивается прямо в месте производства. Как ЗИП такой пикап не поставляется. |
VikBel
ALES, Читают такие головки великолепно.
А чего диск то раскучивается?
Что касается KSS1000E обыкновенного исполнения.
Нодоело их обратно отправлять. Пока они совсем не пропали.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2008 12:26
Да и ешё.
При более внимательном изучении того и другого вида так называемых, головок.
Обнаружил. На головках без перемычек на щлейфе около головки у обыкновенной KSS1000 есть незадействованные плошадки под чип элемент. На головках без перемычки там установлен конденсатор. |
