Авто усилитель amp250n нет запуска преобразователя напряжени
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #1 От 06/11/2008 16:18 цитата
шим КIA494p,4558D- зашита.Пришёл переполюсовка при подключении.Пробит защитный диод.и резюк по вкл remot R=33 Om, 12pin. После восстановления, при вкл. ток потребления без ограничения--- т.е.мах.Откл нагрузку,оставив ключи на выходах, тоже самое. Поставил TL494 вместо киа, нет генерации. По схеме на 1ногу стоит переменник, по факту 560 Ом. поигрался с ним=никаких изменений.Выходные транзюки целые.Что надо для запуска ШИМ?
Напруги на ней?Можно-ли запускать ШИМ без нагрузки по выходам?
Freddy
Freddy
Сообщение #2 От 06/11/2008 16:48 цитата
Лучше повесить нагрузку.
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #3 От 06/11/2008 17:45 цитата
A что А1023 сами не являются нагрузкой, тем паче они целые.IRFZ44 я откидывал. Как запускается ШИМка?
Novoselcev
Novoselcev
Сообщение #4 От 07/11/2008 14:48 цитата
Найди даташит и внимательно ознакомься....я думаю при наличии осцилогрофа сам и разберешься
ДОБАВЛЕНО 07/11/2008 14:58
Vasilovich писал:
TL494
  TL494CN.rar  141.68 КБ  Скачано: 969 раз(а)
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #5 От 11/11/2008 11:42 цитата
Всем спасибо, сдохли обе микрухи.Всё запустилось после замены 4558.
