Муз. Центр Panasonic SA-VK70D. Сначала F61, затем странное. | |||
| igorlpc3` 22/04/2008 14:54 |
Panasonic SA-VK70D
Сабж выдавал популярную ошибку, иногда включаясь и нормально функционируя некоторое время. В один прекрасный день состояние F61 стало воистину перманентным, и руки мои потянулись к переборке сего аппарата с целью выявления недуга и устранения его гада. Нашлась замятая ножка разьема подключения вертикальной платы к нижней горизонтальной. (Вертикальная плата - левая, если смотреть спереди) После выпрямления ножки и сборки пепелаца в порядке обратном разборке коварный F61 скрылся в неизвестнось, однако прихватив с собой весь функционал шарманки, а именно: - При включении постоянно хочет открыть\закрыть\поменять диски CD блоке. (определено по характерной надписи на дисплее). Причем сам DVD-чейнджер никаких телодвижений не совершает. - из устройств управления на фронтальной панели работает только громкость и что-то связанное с эквалайзером. Нажатие кнопкок открытия кассетных дек\переключения режимов (Tuner, AUX, Deck) никак не влияет на настроение центра, и он по прежнему склонен отказывать мне в просьбах скрасить вечера приятной музыкой. Кто-нить знает методы воздействия на это несговорчивое устройство? Отнести в сервис не предлагать, слишком просто. Да и получится что зря мучался. |
| SOlT 22/04/2008 15:19 |
посмотри шлейфы не переломил ли ? |
| igorlpc3` 22/04/2008 16:01 |
тестировал.
Пролистал форум - написано что скорее всего сбита механика, и нужно или выставлять заново. Также может быть сбой ПО, что лечится сбросом через Power при включении в розетку. Но, когда даже все отключено, блок DVD снят нафиг, и шлейфы все повытырканы, все равно все остается прежним. попробую сегодня сброс сделать, т.к. сам привод не разбирал, выставлять механику скорее всего не придется. А из-за замятой ноги вполне мог быть сбой по ПО. Отпишусь. |
| ТВ-СЕРВИС(аудио) 05/05/2008 22:04 |
так и будет. читай что писали, или шлейф или проц статикой убил!!!!!!!!!!!!! это панас! |
