igorlpc3`
Panasonic SA-VK70D
Сабж выдавал популярную ошибку, иногда включаясь и нормально функционируя некоторое время.
В один прекрасный день состояние F61 стало воистину перманентным, и руки мои потянулись к переборке сего аппарата с целью выявления недуга и устранения его гада.
Нашлась замятая ножка разьема подключения вертикальной платы к нижней горизонтальной. (Вертикальная плата - левая, если смотреть спереди)
После выпрямления ножки и сборки пепелаца в порядке обратном разборке коварный F61 скрылся в неизвестнось, однако прихватив с собой весь функционал шарманки, а именно:
- При включении постоянно хочет открыть\закрыть\поменять диски CD блоке. (определено по характерной надписи на дисплее). Причем сам DVD-чейнджер никаких телодвижений не совершает.
- из устройств управления на фронтальной панели работает только громкость и что-то связанное с эквалайзером. Нажатие кнопкок открытия кассетных дек\переключения режимов (Tuner, AUX, Deck) никак не влияет на настроение центра, и он по прежнему склонен отказывать мне в просьбах скрасить вечера приятной музыкой.
Кто-нить знает методы воздействия на это несговорчивое устройство?
Отнести в сервис не предлагать, слишком просто. Да и получится что зря мучался. |
SOlT
| igorlpc3` писал: | | Причем сам DVD-чейнджер никаких телодвижений не совершает. |
посмотри шлейфы не переломил ли ? |
igorlpc3`
тестировал.
Пролистал форум - написано что скорее всего сбита механика, и нужно или выставлять заново.
Также может быть сбой ПО, что лечится сбросом через Power при включении в розетку.
Но, когда даже все отключено, блок DVD снят нафиг, и шлейфы все повытырканы, все равно все остается прежним.
попробую сегодня сброс сделать, т.к. сам привод не разбирал, выставлять механику скорее всего не придется.
А из-за замятой ноги вполне мог быть сбой по ПО. Отпишусь. |
ТВ-СЕРВИС(аудио)
| igorlpc3` писал: | | Но, когда даже все отключено, блок DVD снят нафиг, и шлейфы все повытырканы, все равно все остается прежним |
так и будет. читай что писали, или шлейф или проц статикой убил!!!!!!!!!!!!! это панас! |
