PIONEER TS-WX206A саббуфер возбуд. | |||
| ra9wvz 17/07/2008 07:49 |
Приветствую. Сдали нет звука. Поменял УНЧ PAL007, теперь при подаче сигнала на вход или даже прикоснуться пальцем ко входу саббуфера или прикоснуться ко входу непосредственно на самом усилителе произходит возбуд усилка и в дианмике начинается гул. Проверил пред усилители KIA4558 сигнал по ним проходт нормально не искажается. Заменил для успокоения емкостя на 16 и 10 выводе. Ситуация не поменялась. Напруга на стабелизаторе внутреннем в норме. Сижу в ступоре. |
| Шурикович1 17/07/2008 14:27 |
Кинь ноль на экран входа. |
| ra9wvz 21/07/2008 08:54 |
Проблема в динамике или динамик проблема Подключил вместо штатных динамиков колонку от центра усилок не возбеждается и играет как положено. Динамик штатный двух обмоточный, каждая обмотка по 2 ома. |
| GruVital 21/07/2008 12:14 |
R родной дин. головки в норме? и обмотки правильно подключены?Аналог PAL007(TDA7560) глянь даташит(схема проще уже некуда) |
| ra9wvz 24/07/2008 11:11 |
Gruvital,
Сервсика есть у меня на этот аппар. провода подключены правильно там разъемын перепутттаешь у них размеры разные. |
| GruVital 24/07/2008 17:39 |
ra9wvz, Попробуй зделать так как советовал SSVD (на мониторе) 1-2 поставь перемычку! Вероятно микрухе хана. |
| pioneer-s 24/07/2008 19:36 |
Прийдется уточнить . По поводу 1-2 ноги я писал в энциклопедии в бытность единого и неделимого монитора .
С тех пор кто только и как не интерпретирует этот совет . Какие то сайты все это постягивали , на них идут ссылки ... Так вот повторюсь - это актуально только для магнитол с двухсторонним монтажем и к этому сабу не имеет никакого отношения . |
| Paganel 24/07/2008 21:08 |
Я х.з., При внимательном просмотре мануала (своего), вижу PAL005. Они что, один к одному меняются? |
| pioneer-s 24/07/2008 21:21 |
Paganel, аналог , даже сервисный лист на этот счет был .Именно по этому сабу . |
| Paganel 24/07/2008 22:45 |
Значит, левый 007, дёргает механически параллельные обмотки неадекватно, оттого и заводится, все остальные предположения - просто кончились. |
| ra9wvz 29/07/2008 06:55 |
Вообщем, незнаю решено или нет. Снял провода с динамика и поставил их не то также как стояли не то поменял местами котушки, незапоминал. Саб заработал. Отдал его на выдачу. Если не вернется значит работает. |
| Freddy 30/07/2008 22:42 |
ra9wvz, по сути проблема не решена! Такой подход к ремонту неуместен!!! Дальше будет базар среди клиентов - Козлы делать не умеют а деньги берут. Думется мне что над все таки разобраться в причине возбуда..... |
| pioneer-s 31/07/2008 04:45 |
Freddy, у ra9wvz все темы заканчиваются или никак или так ... ![]() |
| ra9wvz 31/07/2008 08:09 |
Freddy, как ты разберешься если возбуда нет уже ?
Аппарат гарантийный и уже выдан клиенту. |
| Шурикович1 01/08/2008 16:16 |
От перемены проводочков ничего не будет.Просто сгорит динамик.а возбуд был не просто... |
| ra9wvz 04/08/2008 07:44 |
Шурикович1, Угу подождем может и не вернется ![]() |
