УМ автомобильный VELAS VC4506 -греются транзисторы | |||
| atom1965 13/02/2009 04:29 |
Занимаюсь в основном теле-видео, но... поступил с дефектом не включается. 4 канала на выходных А1941-С5198. пробит оказался оконечный А1941 по К-Э.После замены на аналогичный перестали греться IRFZ44 в инверторе, но после 10 сек работы даже без нагрузки стали греться Оконечники, причемесли в одном канале с p-каналом, то в другом с n-каналом и так все 4. питание проседает с 24 до 16.Дальше не держал. Вся схема собрана только на транзисторах. Встречался ли кто с подобным? По УМ практики мало, особенно с 2 ветками обратной связи с инвертором. |
| Paganel 13/02/2009 05:53 |
| atom1965 13/02/2009 08:08 |
Paganel, спасибо за совет, только что нашел козу- пробой С201-1000пф. Уже как 15 мин качает как настоящий. Вообще народ от VELASA лезет в окопы. Снимаю вопрос |
| Freddy 26/02/2009 23:10 |
Рекламный слоган Веласа - "Мы то, что вы думаете!" Я спросил у продавца - правильно ли я думаю, он ответил да..... именно оно.... ![]() |
| XOK 12/06/2011 12:42 |
привет всем. у меня тоже такая проблема с веласом vc-4306. горят транзисторы tip-41c и tip-42c и почему то только на канале где саб стоит. |
| scuns2 12/06/2011 14:54 |
ХОК и что ВЫ думаете ![]() |
| XOK 12/06/2011 15:22 |
уже думать надоело. два транзистора я уже поставил с5198 в место tip41c. установил кулира с компа вроде перестали греться и выходить истроя. но недавно опять два транзистора вышли истроя но уже другие tip42c. вот тоже решил их заменить на А1941 но только этих транзисторов я найти не могу. |
| GruVital 12/06/2011 16:29 |
XOK, Ищи другую причину, выхода их из строя! |
| XOK 12/06/2011 17:05 |
GruVital, уже всё проверили раз по десять. может для него саб тяжело тянуть 350Вт |
| Серж66 12/06/2011 17:37 |
да хоть киловат на него посади, ему главное сопротивление. У меня такой стоит в стенде в магазине для демонстрации сабов, пару раз горел, только из-за того что сабы 2омные подключал сын для проверки. |
| XOK 12/06/2011 18:33 |
Технические характеристики Mystery MBV-301A
Высококачественный корпус из МДФ; Покрытие из черного карпета; Хромированная решетка; Подвес из EPDM; 12” диффузор инжекционного литья; Стронциевый магнит 45 унций; 2” звуковая катушка ASV; Позолоченные разъемы; Дистанционное управление уровнем баса; Входы высокого уровня и линейные (RCA); Регулируемый фильтр НЧ 40 – 250 Гц; Регулируемый Bass Boost 0 – 18 дБ. Сабвуфер Номинальная мощность, Вт 400 Чувствительность, дБ 93 Диапазон воспроизводимых частот, Гц 25 - 800 Сопротивление, Ом 4 Количество динамиков 1 х 300 мм |
| scuns2 12/06/2011 18:47 |
XOK а на какой ток стоит предохранитель по питанию етого шедевра ? |
| XOK 12/06/2011 19:17 |
scuns2, не смотрел.
ДОБАВЛЕНО 12/06/2011 20:20 scuns2, а ты какой предохранитель имеешь виду? |
| GruVital 12/06/2011 20:09 |
XOK, Лично я не уверен в полной работоспособности твоего сабика, по вашим словам можно только догадываться, то что вы меняли или проверяли основную элементарную базу, а как насчет обыкновенных кондеров (пикушек) в ОС (обратная связь)?
ДОБАВЛЕНО 12/06/2011 22:10 ВСЕ пикушки проверяй!!! |
| Владислав005 08/02/2013 16:42 |
здравствуйте atom1965
13/02/2009 05:29 Занимаюсь в основном теле-видео, но... поступил с дефектом не включается. 4 канала на выходных А1941-С5198. пробит оказался оконечный А1941 по К-Э.После замены на аналогичный перестали греться IRFZ44 в инверторе, но после 10 сек работы даже без нагрузки стали греться Оконечники, причемесли в одном канале с p-каналом, то в другом с n-каналом и так все 4. питание проседает с 24 до 16.Дальше не держал. Вся схема собрана только на транзисторах. Встречался ли кто с подобным? По УМ практики мало, особенно с 2 ветками обратной связи с инвертором. У меня усилитель ryle точно такая же схема и выходники такие прошу вас если можите предоставить на этот усилитель схему тока у меня двух канальный вылетели стабилитроны в усилители самом не знаю на скок вольт стоят и такая же проблема с питанием наприжение с 24 просидает до 16 и нет расскачки скажите пожалуйста по подробней где стоит конденсатор С201-1000пф этот и куда он идет, уже как два месяца мучаюсь не могу найти причины. помогите.... |
| Владислав005 08/02/2013 17:18 |
скажите номер предварительных транзисторов старые просто разлетелись, и стабилитроны все показал я. И где стоит данный конденсатор, который вы заменили и у вас стабильно стало питание ? |
