УМЗЧ - перегрев выходных транзисторов | |||
| Roma1409 09/06/2009 12:17 |
Всем привет. Вот с какой проблемой я столкнулся... Собрав самодельный усилитель (схему взял из электропроигрывателя вега 109), подсоединил к нему выходные транзисторы (2SC5200) на оба плеча каждого канала с достаточно большим радиатором и дополнительно поцепил 2 куллера от компового бп, подсоединил двухполярное питание (+ - 37в), вход выход. Всё отлично заработало, нет никаких притензий кроме одного... Оба выходных транзистора одного из каналов очень сильно греются, даже без подачи сигнала на вход и при отключенных колонках. Второй канал работает полностью нормально.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? ДОБАВЛЕНО 09/06/2009 11:31 Забыл нарисовать, там между базой и эмиттером выходников стоят резисторы 100 Ом |
| Серж66 09/06/2009 12:31 |
а что мешает замерять напряжение на рабочем канале и проверить где перекос напруги идёт. |
| Roma1409 09/06/2009 12:45 |
Я подумал, возможно это достаточно распространенная неисправность и надеялся на более менее конкретную наводку. Дело в том что я в первый раз занялся таким делом, имею ввиду сборку усилителя зч. Попробую воспользоваться вашей подсказкой.
И ещё вопрос, я тут нарыл в интернете такую информацию, мол ток покоя выходных транзисторов надо сбалансировать, способом замера напряжения на мощных истоковых резисторах ну и по закону ома I=U/R вычислить ток покоя. На каждом транзисторе он должен быть не менее 100ма. Ток покоя выставляется при закороченном входе. На выходе должен быть четкий ноль. Нагрузка должна быть отключена. И я так понял этим же истоковым резистором и регулировать ток покоя выходников. Верно? |
| Серж66 09/06/2009 12:51 |
я такими игрушками в 80-х годах занимался, на то время это было распространнёная неисправность, а сейчас это уже неуместно.
То что ты написал да так оно и должно + электролиты уже наверное подсохли и требуется ихняя замена.А может усилок достался в нерабочем состоянии, тогда делать надо. |
| Roma1409 09/06/2009 13:02 |
Дааа, меня тогда и в проекте не было. Усилок я полностью собрал с нуля и комплектующие там все новые. Ну спасибо тогда за информацию, буду копать. 73 ![]() |
| iga 09/06/2009 20:25 |
Roma1409, "копать" тут особо и нечего...говорить о том что
| Серж66 09/06/2009 22:08 |
iga, это конструктор когдато продавался отдельно платы 2 штуки и набор деталей, блок питания не входил в комплект так же как и корпус.Как говориться чембы дитя не тешилось лижбы водку не пило и по бабам не шлялось. ![]() |
| iga 10/06/2009 08:15 |
да, верно. "СТАРТ хххх" какой то. как правило всё шло на ура. если соплей не навешать. ну и иногда ток покоя выставить,что в его случае однозначно обязательно.замена (2SC5200). да и практич. в любом журнале Радио за 80-90гг. отладка УНЧ расписана как... в христоматии. |
| Freddy 10/06/2009 21:12 |
iga, так это ж читать надо..... Проще что бы на блюдечке.... с голубой каебочкой..... |
| Серж66 11/06/2009 09:05 |
Roma1409, поверь тут столько всего просто охринеть
http://www.goldbook.ws/nauka_i_tehnika/18720-arkhiv-zhurnala-radio-1946-2008.html |
| Roma1409 11/06/2009 10:54 |
Обнаружил приличную утечку в кт601 транзисторе, после замены ничего не изменилось, попробую замерять ток покоя 2SC5200 и при надобности сбалансировать его примерно в 100 mA.
iga, Хотелось бы узнать, а чем не подходит 2SC5200? Вы дали совет его заменить. Я его сам выбрал для этой схемы. Серж66, Спасибо за ссылку, качаю. |
| GruVital 12/06/2009 09:39 |
2SC5200 в этом УМЗЧ . слишком шикарно! |
| iga 12/06/2009 09:41 |
почему же не подходит? я имею ввиду, что он не является полным параметрическим аналогом КТ-шек.вот Серж66, дал хороший и простой совет - отталкивайся от рабочего. |
| pavel1963 21/12/2017 07:35 |
Проверь подстроечник в базе V7.Очень часто обрываются. |
| YRI,LV 22/12/2017 11:22 |
Roma1409 - в вами выложенной схеме присутствует грубая ОШИБКА ! если вы спаяли так как нарисовали , -31v в базу выходному подовать нельзя ! только в ЭМИТЕР ! ток покоя регулируется подстроечным резистором ( R10 на схеме плохо видно ) он такой один , в выходном каскаде с успехом могли применить КТ819 КТ805 КТ803 |
| rommy 25/12/2017 00:52 |
YRI,LV, 8 лет прошло.автор уже забыл про етот усь.
ЗЫ.зачем менять на 5200,неизвестно.будто от етого звук лучше станет. те что стояли работали ничем не хуже. |
| YRI,LV 25/12/2017 17:07 |
rommy - да непосмотрел на дату открывшего тему , но я такой невнимательный не один |
