Усилитель Одиссей У-010 - блок питания (РЕШЕНО) | |||||
| Руслан Александрович 04/10/2009 22:36 |
Ремонтирую усилитель Одиссей У-010. сгорел блок питания. Именно пробиты VT8, VT10 (кт502е); VT7, VT9 (кт503е); диодный мост кц405и.
Я вместо кц405и поставил мост кц402а. Запускаю без нагрузки. Выдает +/- 35-37 в. При подключении нагрузки напряжение по нулям. Транзисторы Блока питания рабочие. Что может быть? Мне хотя бы варианты.. Заранее спасибо. И еще добавлю, все электролиты блока питания заменил новыми, импортными.. |
| БАРК 04/10/2009 23:33 |
| answer 05/10/2009 19:03 |
R13,R14-целые? |
| Руслан Александрович 13/10/2009 21:06 |
Отвечу сразу на всё . Итак
Напряжения на контрольных точках блока питания верно и соответствует номиналам , указанным в схеме , к качеству пайки также претензий нет Питание же выключалось по причине пробоя транзисторов VT1, VT2, VT3, VT4 усилителя мощности , а также расплавлены корпуса сопротивлений R79, R80, R81, R82 Приступаю к проверке элементов концевого усилителя ( предварительный, корректирующий уже проверил - пашут) :!: |
| Руслан Александрович 08/12/2009 17:39 |
Так , разобрался со всеми делами и добрался до усилителя .
Заставил его петь, но столкнулся с одной проблемой , при прибавлении громкости , не доходя до половины шкалы срабатывает защита . |
| GruVital 08/12/2009 20:29 |
Руслан Александрович, Может по входу грубишь?
Чем нагружаешь усилок? ![]() |
| goga_tv 08/12/2009 23:01 |
Руслан Александрович, защита может срабатывать (конечно если нет перекоса) при высыхании емкостей С40-С43, а судя по названию , аппарат старенький ![]() |
| 411i6470r 09/12/2009 13:16 |
кстати - да. например - у двд проигрывателей (большинства) - 2 ... 2,5 вольта размах сигнала на линейном выходе, у стационарных сидюшников - примерно так же около 2 вольт. То есть рекомендуется подключать через делитель, если у того же двд плеера нет встроенной регулировки уровня (на многих есть). 2В это многовато ему на входе будет, ведь если мне память не изменяе - там у него 500 миливолт чуйствительность. |
| Руслан Александрович 09/12/2009 14:51 |
У меня в ремонте два одинаковых усилка , с одного генератора подаю сигнал (параметры позже) , на минимальной громкости ни каких отличий в работе нет . Доводя , потенциометр до 16-го положения (по разметке на передней панели усилка) , в ремонтируемом усилителе срабатывает защита , на выходе при этом ничего не подключено. |
| Freddy 09/12/2009 14:55 |
Руслан Александрович, схема есть, генератор есть, осцилографом пробегись по каскадам, нагрузку повесь на выходе померяй что происходит.... А ты вслепую ремонтируешь..... |
| Руслан Александрович 09/12/2009 15:02 |
Осцилограф жду с поверки ...
Думал , кто сталкивался с такой проблемой ... Да , самое приятное в том , что на этом усилителе были заводские пломбы ... |
| Freddy 09/12/2009 15:51 |
Тю.... пломбы. Я в Одиссее как то нашел с завода резистор был запаян нетого номинала и поэтому отсечка срабатывала не равномерно в плечах...... |
| Руслан Александрович 09/12/2009 15:52 |
ну всё равно , приятно что в нём ещё никто не лазил ... |
| ANATOLISTESLA 09/12/2009 20:37 |
Руслан Александрович,там "полазило"время[как правильно подметили}. А как обстоят дела с током покоя оконечного усилителя? |
| Руслан Александрович 05/07/2010 20:23 |
Итак , корень зла найден !!!
В схеме имеется , подстроечное сопротивление R23 6,8к (в блоке питания) , при постукивании по плате, обнаружил что лапка движка надломлена ...
После замены последнего всё прекратилось . Ну а ток покоя выставил 110 мА . Данную тему закрывать пока что не буду , т.к. принесли ещё одного бедолагу =))). возникнут вопросы отпишусь ... |
| Руслан Александрович 07/07/2010 15:59 |
В очередной "жертве" , как и предыдущем , неисправен блок питания ( уже оживил ) , |
| леонид кизим 19/11/2010 18:36 |
у кого-нибудь есть инструкция по ремонту Одиссей У-010.
подскажите, с помощью какой програмы открыть файли с расширением djvu |
| answer 19/11/2010 19:55 |
http://yandex.ru/yandsearch?text=djvu+reader+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C&clid=143419&lr=54
и вперед! |
