Усилитель Амфитон 25У-002С - гудит (РЕШЕНО) | |||
| bogdanl 08/10/2009 18:42 |
Усилитель работает звук не искажонный при увеличении НЧ чястоты начинает сильно гудеть. По блоку питания конденсаторы рабочие 50в 1000мкФ. |
| Серж66 08/10/2009 18:49 |
конденсаторы в предвариловке.
Однозначно кондёры. |
| bogdanl 08/10/2009 18:53 |
ето большая плата возле тембра блока или ззади возле выхода? |
| БАРК 08/10/2009 19:41 |
| bogdanl 08/10/2009 19:51 |
нет немогу слить из нета ссылки неработают а родной нету.... |
| БАРК 08/10/2009 19:54 |
Вот, закачал сюда... http://archive.espec.ws/section31/file17972.html |
| bogdanl 08/10/2009 20:37 |
один канал готов))) |
| bogdanl 08/10/2009 20:43 |
если вместо 5мкф поставить 10мкф звучяние сильно не изм.? |
| Серж66 08/10/2009 21:08 |
просто возьми кондёр и паралельно подкидывай с предвариловки начинай, так как ты написал при повышенной громкости ууууууууу усиливается значит валит с предварительного усилка.
В цепях R-C цепочки |
| bogdanl 08/10/2009 21:10 |
при нулевой громкости идёт фон с 2 каналов при низкой чястоте вываленый на всю идёт фон на 2 каналах поменял конденсаторы фон уменьшылся
ДОБАВЛЕНО 08/10/2009 22:53 R-C где она находитса? при половине громкости выбивает защита |
| Иван Василич 12/10/2009 20:14 |
bogdanl, Учиться никогда не поздно. Начните с теории:
http://cxem.net/sound/amps/amp5.php ДОБАВЛЕНО 12/10/2009 22:16 http://revolution.allbest.ru/radio/00092550.html |
| Серж66 12/10/2009 20:33 |
вот думаю сможешь сравнить со схемой, R1 может быть другой по номиналу. |
| bogdanl 20/10/2009 12:31 |
всё сдела)))!! причина была: конденсатор 50в 50мкФ на модуле защиты))) и 5мкФ 50в на предворительном усилители)))) спс что помогли))
ДОБАВЛЕНО 20/10/2009 12:01 Амфитон 25У-002С выбивает защиту при половине громкости как можно уменьшить её чуствительность?? |
| Freddy 20/10/2009 22:51 |
bogdanl, возьми схему и посмотри как там реализована защита, нам ли за тебя это делать..... Я то могу , но жалко времени... |
