CD магнитола JVC RC-EZ55 - не читает диски
Antilamer85
24/12/2009 08:53
После непродолжительной работы (1-2 минуты) останавливается диск и магнитола выходит в состояние "стоп". После этого какой бы диск не положил, закрываю крышку -мгновенно пишет "нет диска" даже не пытаясь его прокрутить и проинициализировать. Принес девайс домой с мороза, пока был холодный - идеально читал любые диски. Даже самые покоцанные. После прогрева вылезла прежняя трабла. Если постоит выключенным полчаса то заводится и играет те же 1-2 минуты, потом переходит в состояние "стоп"Что делал - поднял немного ток лазерного диода и проинспектировал плату CD привода, питание на плате в норме. Криминала не нашел. Хочу услышать Ваше мнение, увы лазерную голову на подмену сейчас не могу достать
GruVital
24/12/2009 09:20
Antilamer85, Всё из за перепада температуры. Образование конденсат на оптике
Antilamer85
24/12/2009 09:36
Стоит уже неделю, за это время конденсат давно весь испарился, линза визуально чистая, менял движок шпинделя с заведомо исправного аппарата, драйвер не скажешь что горячий, за то время через которое аппарат останавливается он даже не успевает нагреться
GruVital
24/12/2009 11:29
Ну тогда меняй лазер!
411i6470r
24/12/2009 12:01
да тут мне здаётся вовсе не в лазере дело..... пропаивать сд-плату пробовал ? феном всмысле. похоже на обрыв контакта при нагреве (даже незначительном). Пропай , пропай, и ышо раз пропай...
GruVital
24/12/2009 12:12
411i6470r, Автор же пишет, что проинспектировал плату CD голливудская улыбка Но не факт.
Santei
24/12/2009 15:21
ну а про двигатель шпинделя не думал?
Antilamer85
24/12/2009 16:08
To Santei. Двигатель шпинделя менялся с заведомо рабочего аппарата, Таки значит лазер предлагаете менять... Может и дилетантский вопрос, но не может ли быть проблема связана с драйвером ? ладно, поменяю драйвер, а если не поможет и лазер - отпишусь
411i6470r
24/12/2009 19:53
GruVital, вот именно - не фукт..
Stenzigan
09/03/2010 20:04
Antilamer85, Здравствуйте! У меня возникла такая же проблемма, как и с Вашей магнитоллой. недовольство, огорчение Только Prology DVD-515U. Напряжения все в норме, драйвер не греется, оптика проверена (увеличен ток лазера на 10 ma), пайки и разъемы все в норме. Подскажите пожалуйста в каком направлении рыть.
Серж66
09/03/2010 20:26
Stenzigan, создай свою тему, с подробным описанием что сделал.
Santei
09/03/2010 23:06
А вот и описание того что сделал
смех
Yuri37346
15/02/2011 12:14
Подскажите пожалуйста ,что могло произойти.Приемник работал без проблем,затем выключил и через день включать , а он только шипит ,а говорить не хочет не FM не AM станции. CD и магнитофон исправны.Что с ним может случится? Если есть у кого принципиальная схема или адрес где можно скачать ПОДСКАЖИТЕ!!!
Заранее благодарю.
Yuri37346 писал:
- сломался! Нужен МАСТЕР, тебе в нем делать НЕЧЕГО!
Yuri37346
15/02/2011 13:04
Отец в приемниках соображает,но перед вскрытием любит посмотреть схему.А ее нет.Раньше мы и не знали что такое мастерская.А сейчас схемы.В интернете найти не могу.
pumpa
15/02/2011 13:39
Antilamer85, пропаяй сд проц в нем
