Antilamer85
| После непродолжительной работы (1-2 минуты) останавливается диск и магнитола выходит в состояние "стоп". После этого какой бы диск не положил, закрываю крышку -мгновенно пишет "нет диска" даже не пытаясь его прокрутить и проинициализировать. Принес девайс домой с мороза, пока был холодный - идеально читал любые диски. Даже самые покоцанные. После прогрева вылезла прежняя трабла. Если постоит выключенным полчаса то заводится и играет те же 1-2 минуты, потом переходит в состояние "стоп"Что делал - поднял немного ток лазерного диода и проинспектировал плату CD привода, питание на плате в норме. Криминала не нашел. Хочу услышать Ваше мнение, увы лазерную голову на подмену сейчас не могу достать |
GruVital
Не фанат форума
| Antilamer85, Всё из за перепада температуры. Образование конденсат на оптике |
Antilamer85
| Стоит уже неделю, за это время конденсат давно весь испарился, линза визуально чистая, менял движок шпинделя с заведомо исправного аппарата, драйвер не скажешь что горячий, за то время через которое аппарат останавливается он даже не успевает нагреться |
GruVital
Не фанат форума
411i6470r
| да тут мне здаётся вовсе не в лазере дело..... пропаивать сд-плату пробовал ? феном всмысле. похоже на обрыв контакта при нагреве (даже незначительном). Пропай , пропай, и ышо раз пропай... |
GruVital
Не фанат форума
411i6470r, Автор же пишет, что проинспектировал плату CD Но не факт. |
Santei
| ну а про двигатель шпинделя не думал? |
Antilamer85
| To Santei. Двигатель шпинделя менялся с заведомо рабочего аппарата, Таки значит лазер предлагаете менять... Может и дилетантский вопрос, но не может ли быть проблема связана с драйвером ? ладно, поменяю драйвер, а если не поможет и лазер - отпишусь |
411i6470r
| GruVital, вот именно - не фукт.. |
Stenzigan
Antilamer85, Здравствуйте! У меня возникла такая же проблемма, как и с Вашей магнитоллой. Только Prology DVD-515U. Напряжения все в норме, драйвер не греется, оптика проверена (увеличен ток лазера на 10 ma), пайки и разъемы все в норме. Подскажите пожалуйста в каком направлении рыть. |
Серж66
| Stenzigan, создай свою тему, с подробным описанием что сделал. |
Santei
| Цитата: | | Stenzigan, создай свою тему, с подробным описанием что сделал. |
А вот и описание того что сделал | Цитата: | | увеличен ток лазера на 10 ma |  |
Yuri37346
Подскажите пожалуйста ,что могло произойти.Приемник работал без проблем,затем выключил и через день включать , а он только шипит ,а говорить не хочет не FM не AM станции. CD и магнитофон исправны.Что с ним может случится? Если есть у кого принципиальная схема или адрес где можно скачать ПОДСКАЖИТЕ!!!
Заранее благодарю. |
| Yuri37346 писал: | | Что с ним может случится? | - сломался! Нужен МАСТЕР, тебе в нем делать НЕЧЕГО! |
Yuri37346
| Отец в приемниках соображает,но перед вскрытием любит посмотреть схему.А ее нет.Раньше мы и не знали что такое мастерская.А сейчас схемы.В интернете найти не могу. |
pumpa
| Antilamer85, пропаяй сд проц в нем |
