mr.repetuha2010
| Сам саб собран из 3х 2030, 4558, трёх регуляторов (громкость, вч,нч), питание +-19,5 , схема проста, однако после замены двух 4700*35 по питанию, диодов, всех 2030(на 2051 т.к. питание 2030 мак +-18, а 2051 +-22), 4558, ничего не помогло, хотя установив 220*63 на ноги 4558(4,8) фон устраняется, но 2030 за пару минут нагреваются, не дотронутся, и ранее в рабочем сабе 220*63 не было. Не могу понять в чём мой косяк, хотя китай? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| mr.repetuha2010, берётся осцилограф и вычисляется источник фона! |
mr.repetuha2010
| Источник фона, с помощью осцилографа есть везде, отключая 4558 (регулятор нч) фон исчезает, имитация регулятора нч ничего не даёт, замена 4558 ничего не даёт, я сам в шоке, просмотрел множество похожих тем на разных источниках, решение вреде есть, но умалчивается. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Ищи оборваную землю, короти входа- выхода на массу покаскадно. |
| mr.repetuha2010 писал: | | 2030 за пару минут нагреваются, не дотронутся | - а это к дядям Цобелю и Буше ведет ... возбуждаются они ...  |
mr.repetuha2010
| viktor_ramb, я по твоему совету обошел всю землю по плате, т.е. замыкая вход 2030(фон исчезает). Следовательно земзя есть везде, я думаю что всё таки 4558 (новая) неисправна, попробую приобрести у другого человека(бывало и такое)! |
mr.repetuha2010, а нагрев ИМС УНЧ тебя уже не смущает .... ню-ню ... как ьы потом такой "ток покоя" не привел ее на покой!  |
mr.repetuha2010
Также смущает температура 2051(выше ошибка) не дотронутся при отключенных входах, думаю за счёт непонятной работы 2051, возникают токи, которые усиливает 4558 и результатом этот фон!
ДОБАВЛЕНО 25/06/2012 00:17
KRAB, про покой 2051 я также подумал, но "ток покоя" чем определяется? Я думал что самой штатной схемой или какими либо ещё способами, посоветуй! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
mr.repetuha2010, | Цитата: | | также смущает температура 2051(выше ошибка) не дотронутся при отключенных входах, думаю за счёт непонятной работы 2051, возникают токи, которые усиливает 4558 и результатом этот фон! |
| KRAB писал: | | mr.repetuha2010 писал: | | 2030 за пару минут нагреваются, не дотронутся | - а это к дядям Цобелю и Буше ведет ... возбуждаются они ...  |
mr.repetuha2010 попробуй протереть заявленный намёк. |
mr.repetuha2010
KRAB, дядям Цобелю и Буше ни причём, протерал заявленный намёк, не помогло.
Заменил ещё раз 4558 и стало всё ОК.
Спасибо за помощь!
Тема закрыта! |
Не верю ...  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| KRAB писал: | Не верю ...  |
Я тоже не верю - при чём здесь нагрев оконечника? Ну если только фон на всю рвал акустику! |
