МЦ LG LM-K6560 - как сделать Reset?
struga
struga
Сообщение #1 От 31/05/2010 15:50 цитата
Музыкальный ценр LG model LM-K6560 - отсутсвует выход звука на правый и левый тыл и сабвуфер, соответсвенно правый и левый фронт есть. Частотно-модулируемый сигнал с процесора звука PS9829B есть только на выходе обоих "фронтов", на остальных выходах (тыл и сабв) только голая частота. Хотелось бы попробовать сделать общий resset, только не могу нигде найти как это сделать. Может кто подскажет?
411i6470r
411i6470r
Сообщение #2 От 31/05/2010 16:25 цитата
там кажисьпод регулятером громкоти перемычка должна быть.
если ошибаюсь - поправьте.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #3 От 31/05/2010 20:09 цитата
411i6470r писал:
Ошибаетесь нет там такого. struga, без диска нажать и удерживать стоп на панели центра,до перемыргивания заставки подмигивание
struga
struga
Сообщение #4 От 31/05/2010 21:38 цитата
Спасибо Иван Василич, про перемычку я с самого начала (согласно похожего даташита) отработал. Естественно никакого джампа там нет. Но и стоп удерживал нажатым около 3 мин - эфекта никакого. может есть еще нюансы?
alex2290
Сообщение #5 От 02/06/2010 20:17 цитата
найди 5 вольт отключи питание и коротни на землю.
struga
struga
Сообщение #6 От 02/06/2010 23:45 цитата
alex2290 писал:
ЦП PT6324 а он по 5ти вольтам не сбрасываеться!
ДОБАВЛЕНО 03/06/2010 01:09
прошу прощения не PT6324 а 78F0546
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #7 От 03/06/2010 21:20 цитата
struga писал:
Извините ,удерживать надо паузу(без диска) улыбка
struga
struga
Сообщение #8 От 04/06/2010 20:36 цитата
При ударживании паузы начали циклично изменяться стандарты цвета (Pal, NTSC, Avto) и более ничего...
