S&W_new
Здравствуйте уважаемые форумчане
SONY MHC-V44D Шасси (Main Board): 1-980-441-11
проц : R7S720005
память: EM638165TS-6G
EEPROM MX25L3235E
УНЧ под радиатором, не вскрывал
При включении пишет PROTECT 3
По мануалу стало ясно, что проблема в питании.
Присутствуют дежурные напряжения 13 и 3.3 в.
При включении БП не выдает желаемые 35в.
Причину нашел: от вибрации появились микротрещины вокруг ножек силового конденсатора С914 (390uFx450v), поэтому вышли из строя транзисторы Q908, Q909, (k10a80e) и резистор R914 (0.1 Om 1W)
Проблема в том, что таких транзисторов в свободной продаже нет. Информации по аналогам тоже нет. Заказывать с китая - долго. Клиент хочет побыстрее...
Пожалуйста, помогите подобрать аналог.
K10A80E
Полярность: N
Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 50 W
Предельно допустимое напряжение сток-исток |Uds|: 800 V
Предельно допустимое напряжение затвор-исток |Ugs|: 30 V
Пороговое напряжение включения |Ugs(th)|: 4 V
Максимально допустимый постоянный ток стока |Id|: 10 A
Максимальная температура канала (Tj): 150 °C
Общий заряд затвора (Qg): 46 nC
Время нарастания (tr): 40 ns
Выходная емкость (Cd): 150 pf
Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds): 1 Ohm
Тип корпуса: TO-220SIS |
birluk
S&W_new
birluk, смотрел. Аналоги не указаны. Только характеристики.
11N80C3 вроде подойдет... Хоть в продаже имеется. Дорогой зараза. |
birluk
S&W_new, внизу страницы ,,аналог(замена)для К10А80Е". Дорого... клиент хочет быстро и дёшево?  |
S&W_new
birluk, Да внизу страницы действительно есть слова: Аналог (замена) для TK10A80E . А дальше даташиты для этого семейства транзисторов.
Клиент просто хочет, чтобы побыстрее. Майские праздники на носу. Музыка нужна. |
birluk
S&W_new, ужас. А нажать на ,,аналог(замена)"-не пробовал? Она активна.  |
S&W_new
| birluk, Прошу прощения. Затормозил немного. Да, нужно было нажать на ссылку. Благодарю. |
birluk
| S&W_new, думаю что стопроцентного аналога не найдёшь,это же SONY. |
S&W_new
| birluk, Ну и х.. с ним со стопроцентным. Этож БП, а в нём и что-то более-менее подходящее тоже работать будет. В воскресенье на рынок загляну, возьму 11N80C3. |
S&W_new
| Установил 11N80C3, МЦ заработал в штатном режиме. Тему можно считать закрытой. Благодарю за помощь. |
