МЦ LG LM-K6560 - как сделать Reset? | |||
| struga 31/05/2010 15:50 |
Музыкальный ценр LG model LM-K6560 - отсутсвует выход звука на правый и левый тыл и сабвуфер, соответсвенно правый и левый фронт есть. Частотно-модулируемый сигнал с процесора звука PS9829B есть только на выходе обоих "фронтов", на остальных выходах (тыл и сабв) только голая частота. Хотелось бы попробовать сделать общий resset, только не могу нигде найти как это сделать. Может кто подскажет? |
| 411i6470r 31/05/2010 16:25 |
там кажисьпод регулятером громкоти перемычка должна быть.
если ошибаюсь - поправьте. |
| Иван Василич 31/05/2010 20:09 |
Ошибаетесь нет там такого. struga, без диска нажать и удерживать стоп на панели центра,до перемыргивания заставки ![]() |
| struga 31/05/2010 21:38 |
Спасибо Иван Василич, про перемычку я с самого начала (согласно похожего даташита) отработал. Естественно никакого джампа там нет. Но и стоп удерживал нажатым около 3 мин - эфекта никакого. может есть еще нюансы? |
| alex2290 02/06/2010 20:17 |
найди 5 вольт отключи питание и коротни на землю. |
| struga 02/06/2010 23:45 |
ЦП PT6324 а он по 5ти вольтам не сбрасываеться! ДОБАВЛЕНО 03/06/2010 01:09 прошу прощения не PT6324 а 78F0546 |
| Иван Василич 03/06/2010 21:20 |
Извините ,удерживать надо паузу(без диска) ![]() |
| struga 04/06/2010 20:36 |
При ударживании паузы начали циклично изменяться стандарты цвета (Pal, NTSC, Avto) и более ничего... |
