УМ Marantz PM-57 - не работает регулятор громкости.
thunderalex75
Сообщение #1 От 15/08/2024 19:33 цитата
Всем, привет!
Не работает моторизированный потенциометр ALPS RK16312 (100KBX2).
Сперва одна половина "шуршала", а потом окончательно умерла.
Выпаял, прозвонил - токосъемник в обрыве.
Пробовал, на всякий случай, через щели капнуть "Контактом" и попроворачивать. Не могло.
Пытаюсь разобрать, чтобы нормально протереть контактные площадки и подогнуть контакты токосъемных пластин, но не выходит. Все "усы" отогнул, стопорную шайбу в редукторе снял, а дальше никак.
Боюсь сломать, т.к. в продаже таких нет.
Судя по всему, нужно каком-то образом разобрать редуктор и уже изнутри отогнуть оставшиеся пластины кожуха самого потенциометра.
Помогите, плиз, может кто-то уже разбирал подобные регуляторы.
Спасибо!
 Размер файла:  637.88 КБ
 Просмотрено:  145 раз(а)
 Размер файла:  772.31 КБ
 Просмотрено:  112 раз(а)
Здесь была стопорная шайба.
 Размер файла:  686.65 КБ
 Просмотрено:  155 раз(а)
 Размер файла:  686.08 КБ
 Просмотрено:  159 раз(а)
 Размер файла:  655.75 КБ
 Размер файла:  562.1 КБ
 Просмотрено:  119 раз(а)
 Размер файла:  600.07 КБ
 Просмотрено:  118 раз(а)
 Размер файла:  636.58 КБ
 Просмотрено:  148 раз(а)
 Размер файла:  583.65 КБ
 Просмотрено:  162 раз(а)
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #2 От 18/08/2024 07:21 цитата
Чистка врядли поможет, возможно трещина в плате или износ проводников. Поискать замену. Если пульта нет, то
можно без движка.
thunderalex75
Сообщение #3 От 19/08/2024 11:46 цитата
Разобрать так и не смог.
Пульт есть. На другом форуме подсказали такой вариант:
https://www.aliexpress.com/item/4001272029806.html
Буду заказывать.
