УМ Marantz PM-57 - не работает регулятор громкости. | |
| thunderalex75 15/08/2024 19:33 |
Всем, привет!
Не работает моторизированный потенциометр ALPS RK16312 (100KBX2). Сперва одна половина "шуршала", а потом окончательно умерла. Выпаял, прозвонил - токосъемник в обрыве. Пробовал, на всякий случай, через щели капнуть "Контактом" и попроворачивать. Не могло. Пытаюсь разобрать, чтобы нормально протереть контактные площадки и подогнуть контакты токосъемных пластин, но не выходит. Все "усы" отогнул, стопорную шайбу в редукторе снял, а дальше никак. Боюсь сломать, т.к. в продаже таких нет. Судя по всему, нужно каком-то образом разобрать редуктор и уже изнутри отогнуть оставшиеся пластины кожуха самого потенциометра. Помогите, плиз, может кто-то уже разбирал подобные регуляторы. Спасибо! |
| TO(Nic) 18/08/2024 07:21 |
Чистка врядли поможет, возможно трещина в плате или износ проводников. Поискать замену. Если пульта нет, то
можно без движка. |
| thunderalex75 19/08/2024 11:46 |
Разобрать так и не смог.
Пульт есть. На другом форуме подсказали такой вариант: https://www.aliexpress.com/item/4001272029806.html Буду заказывать. |
