МЦ SONY HCD-BX5 Установить мех-у CD по меткам РЕШЕНО
Sedoi56
Сообщение #1 От 06/07/2010 17:02 цитата
Лоток на три диска. Весь механизм принесли в пакете в россыпь. Все попытки заканчиваются тем, что карусель с дисками или без , вращается без остановки минуты две, затем STOP. Пассик на двигателе заправки заменил, но это не дало желаемого эффекта, выкрошеных зубьев на шестернях нет. Радио и деки работают без замечаний. Сервисный мануал скачал, но там нет схемы установки механики CD по меткам. Pick UP KSS213D обработал согласно рекомендациям, но до него дело пока не доходит.
Freddy
Freddy
Сообщение #2 От 06/07/2010 21:00 цитата
Ищи тут http://remont-aud.net.
Sedoi56
Сообщение #3 От 07/07/2010 06:07 цитата
Freddy, спасибо конечно, но пишет, что сайт давно удален
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 От 07/07/2010 06:40 цитата
Sedoi56 писал:
А так? http://remont-aud.net/forum/
Саныч
Саныч
Сообщение #5 От 07/07/2010 07:18 цитата
Sedoi56, в конце адреса точку убери и все откроеться. С этой мехи самс содрал меху для КТ75ого, за исключением того что у сони вращение поддона щупаеться оптически, а у самса механически.
Sedoi56
Сообщение #6 От 08/07/2010 16:04 цитата
Иван Василич, спасибо за инфу. Необходимой информации я там не поимел. Пытаюсь решить свой вопрос другим путем. Обязательно отпишу результат.
Freddy
Freddy
Сообщение #7 От 08/07/2010 21:38 цитата
Sedoi56, да уж.... если не можешь готовую ссылку открыть.....то инфу точно найдешь...
georgi d
georgi d
Сообщение #8 От 08/07/2010 22:36 цитата
Sedoi56, вот это есть. схема http://archive.espec.ws/section636/file21082.html .извини не заметил.сервис мануал уже у тебя есть.
тогда и это тебе не нужно.значит кому то другому поможет
  MHC-DX1,3,5,7_mec_CDM_1101.pdf  82.54 КБ  Скачано: 1771 раз(а)
Sedoi56
Сообщение #9 От 09/07/2010 05:07 цитата
Freddy, нашел нужную инфу, сижу морокую. Тема про танцора известная...
ДОБАВЛЕНО 09-07-2010 05:29
georgi d, спасибо, все скачал. На будущее сгодится и не только мне. Аппарат распространеный.
Sedoi56
Сообщение #10 От 11/07/2010 13:46 цитата
Freddy, дефект устранен правильной установкой механики CD по меткам, согласно информации данной выше. При этом пользовался методикой для МЦ Samsung MAX KT75. Она полностью аналогична SONY HCD-BX5 (родной таки не нашел). В общем никаких затруднений при этом не возникает, за исключением того, как правильно расположить лоток, на который кладут диски. Здесь потребовалось хорошенько вникнуть в суть направляющих, что расположены на обратной стороне этого лотка. Именно с помощью этих направляющих лоток контактирует со штифтами на программной шестерне.
411i6470r
411i6470r
Сообщение #11 От 11/07/2010 19:05 цитата
Sedoi56, на самом первом посте нажми "изменить", и допиши "РЕШЕНО" в заголовке темы.
Sedoi56
Сообщение #12 От 12/07/2010 09:04 цитата
411i6470r, спасибо. Век живи, век учись....
