МЦ SONY HCD-BX5 Установить мех-у CD по меткам РЕШЕНО | |||
| Sedoi56 06/07/2010 17:02 |
Лоток на три диска. Весь механизм принесли в пакете в россыпь. Все попытки заканчиваются тем, что карусель с дисками или без , вращается без остановки минуты две, затем STOP. Пассик на двигателе заправки заменил, но это не дало желаемого эффекта, выкрошеных зубьев на шестернях нет. Радио и деки работают без замечаний. Сервисный мануал скачал, но там нет схемы установки механики CD по меткам. Pick UP KSS213D обработал согласно рекомендациям, но до него дело пока не доходит. |
| Freddy 06/07/2010 21:00 |
Ищи тут http://remont-aud.net. |
| Sedoi56 07/07/2010 06:07 |
Freddy, спасибо конечно, но пишет, что сайт давно удален |
| Иван Василич 07/07/2010 06:40 |
А так? http://remont-aud.net/forum/ |
| Саныч 07/07/2010 07:18 |
Sedoi56, в конце адреса точку убери и все откроеться. С этой мехи самс содрал меху для КТ75ого, за исключением того что у сони вращение поддона щупаеться оптически, а у самса механически. |
| Sedoi56 08/07/2010 16:04 |
Иван Василич, спасибо за инфу. Необходимой информации я там не поимел. Пытаюсь решить свой вопрос другим путем. Обязательно отпишу результат. |
| Freddy 08/07/2010 21:38 |
Sedoi56, да уж.... если не можешь готовую ссылку открыть.....то инфу точно найдешь... |
| georgi d 08/07/2010 22:36 |
Sedoi56, вот это есть. схема http://archive.espec.ws/section636/file21082.html .извини не заметил.сервис мануал уже у тебя есть.
тогда и это тебе не нужно.значит кому то другому поможет |
| Sedoi56 09/07/2010 05:07 |
Freddy, нашел нужную инфу, сижу морокую. Тема про танцора известная...
ДОБАВЛЕНО 09-07-2010 05:29 georgi d, спасибо, все скачал. На будущее сгодится и не только мне. Аппарат распространеный. |
| Sedoi56 11/07/2010 13:46 |
Freddy, дефект устранен правильной установкой механики CD по меткам, согласно информации данной выше. При этом пользовался методикой для МЦ Samsung MAX KT75. Она полностью аналогична SONY HCD-BX5 (родной таки не нашел). В общем никаких затруднений при этом не возникает, за исключением того, как правильно расположить лоток, на который кладут диски. Здесь потребовалось хорошенько вникнуть в суть направляющих, что расположены на обратной стороне этого лотка. Именно с помощью этих направляющих лоток контактирует со штифтами на программной шестерне. |
| 411i6470r 11/07/2010 19:05 |
Sedoi56, на самом первом посте нажми "изменить", и допиши "РЕШЕНО" в заголовке темы. |
| Sedoi56 12/07/2010 09:04 |
411i6470r, спасибо. Век живи, век учись.... |
