М/ц Pioneer XR-A4900 - не раскручивает диск | |||||
| Dimon90 21/01/2010 16:27 |
Имеется М.ц. Pioneer XR-A4900. Проблема с CD-приводом, он не раскручивает диски, при этом лазер светит и линза фокусируется.На дисплее - NO DISC. Пробовал менять драйвер - не помогло. Шлейфы прозванивал - всё в порядке. На плате управления приводом детали: CXD2587Q - процессор, BA5970FP - драйвер, CXA1821M. Лазарная головка - KSS-213С. По питанию всё нормально. Схемы на центр нет. Уже не знаю что делать, если менять ЛГ, то хотелось знать точно что она виновата! |
| askon 21/01/2010 16:50 |
а как насчет движка который раскручивает диск ![]() |
| Dimon90 21/01/2010 17:04 |
Проверял подавая питание с отдельного БП нормально работает. |
| askon 21/01/2010 17:08 |
подовать отдельно питание это не показатель
какое сопротивление двишка нет ли мертвых точек при повороте мотора на 360 градусов (вращать очень медленно ВРУЧНУЮ)
лучше подкинь замену ![]() |
| Dimon90 21/01/2010 17:23 |
Сопротивление мотора прыгает когда кручу от 50 до 300 Ом. Но к.з. нет. Пробовал кидать другой мотор он не крутиться. ![]() |
| askon 21/01/2010 17:32 |
при таком раскладе мотору кранты .
в полной сборке |
| Dimon90 21/01/2010 17:38 |
Нет я кидал отдельный мотор. |
| askon 21/01/2010 17:59 |
мотор хоть с места двигается |
| Dimon90 21/01/2010 18:17 |
молчит вообще! |
| askon 21/01/2010 18:58 |
поменяй для начала шпиндель в полной зборке попробуй разные диски может лазер
без диска проверял ? |
| Dimon90 21/01/2010 19:02 |
Без диска тоже проверял не крутит. Завтра буду менять шпиндель. Как поменяю - опишусь! |
| VikBel 21/01/2010 22:51 |
Примерь эту. http://archive.espec.ws/section637/file19157.html |
| Santei 22/01/2010 12:14 |
| VikBel 22/01/2010 14:36 |
Dimon90, Это как раз такая модель. Меняй KSS-213 и если во время эксперементов не внёс каких либо дополнительных неисправностей. Должно заработать. |
| Dimon90 22/01/2010 14:42 |
ОК. Буду менять! Будут результаты - напишу. VikBel - огромное спасибо за схему она подошла! |
| Dimon90 22/01/2010 16:19 |
Вот еще один вопрос. Как сделать Reset на этом М/ц? |
| Dimon90 24/01/2010 23:30 |
Купил седня голову, поставил и, как ни странно, все заработало! Но почему-то не воспроизводит CD-RW, может он и не должен. Голову я поставил KSS-213С. Вроде есть головы новые которые читают CD-RW? Или я не прав?
PS: Всем спасибо огромное, кто принимал участие в решении проблемы! |
| Dimon90 25/01/2010 09:57 |
Рано я радуюсь!
Голову я новую поставил, но проблема вот в чем: диск загружает, раскручивает, находит первый трэк - нормально играет. как только пытаюсь включить на сладующий трэк (не важно какой номер) начинается треск в головке и так циклами (потрещит - остановит диск, потрещит - остановит)Очень редко какой-то трэк может словить. Может это голова попалась бракованая? |
| Umkalab 25/01/2010 17:30 |
Тащись с центром в радиомагазин. А по симптомам, похоже что ей точно пипец. Поищи без "С" голову? может поможет. |
| 411i6470r 25/01/2010 21:09 |
даа, головёшка-то явно бракованая попалась !! хотя... со шлейфом, впридачу, всё в порядке ? если первый трек читается, а при поиске последующих треск - то вполне возможно - что шлейф где-то рвётся, перегибаясь, так же возможно шпиндельный двигатель (при считывании диска- перемещении головки от центра к краю - скорость вращения уменьшается, ведь так?), и при наименьших оборотах двигатель может работать некорректно.
поповоду самой головки - на ней присутствует "С" в маркировке. это означает - что изготовитель не гарантирует считывание "прожжёных" дисков, только отпечатные на станке (студийные диски). поищи головку с маркировкой "D" - она на прожжёных болванках получше себя ведёт, ставил как то, в самсунговский центр, - R и -RW диски (записаные в сд-аудио формате, естественно) читаются нормально. |
| Dimon90 26/01/2010 14:41 |
А чем отличаются головки с буквами "B", "E", "F", "VS"? Какую лучше поставить? |
| 411i6470r 26/01/2010 20:20 |
вот это затрудняюсь ответить.. но однозначно - это обозначение наиболее рекомендуемых носителей. Я как то не задумывался особо - просто покупал и ставил D, и проблем нуль... если конечно не бачёк-с... |
| Dimon90 26/01/2010 20:54 |
Не подскажите. Как сделать RESET на этом М\ц или вообще на Пионерах? А на счет головы буду ставить "D". |
| 411i6470r 27/01/2010 13:21 |
цель ресета ? |
| Dimon90 27/01/2010 13:25 |
может он глючит? Или я глупости говорю. Да и вообще на будущее, просто на форуме нигде не нашел описание этой процедуры для пионеров. |
| 411i6470r 27/01/2010 19:49 |
а может быть не глючит ??
если глюков не видно, и аппарат работает - зачем выискавать на нём сброс ? не вижу смысла... для примера, зачем гипс, если нога не сломана ? или для прохвилактики ? |
| Dimon90 27/01/2010 20:02 |
ОК! согласен. Скоро привезут голову, как поставлю - напишу! |
