Samsung MAX-KJ630 при вкл. пишет "PROTECT" и выкл. | |||||||
| rk-m 26/01/2010 17:24 |
Музыкальный центр Samsung MAX-KJ630.
Шасси: MAX-D/KJ650 AMP. Основной состав неисправного блока: AN-4100663 При включении пишет "PROTECT"и выключается. Поменял микросхему STK403-070 на новую в результате чего, из колонок начал появляться кратковременный фон и центр с надписью "PROTECT" всё равно выключается. Проверил стабилизаторы, конденсаторы и транзисторы, всё в исправности. В чём ещё может быть дело? ДОБАВЛЕНО 26/01/2010 19:25 Проблему решил следующим образом. Заменил микросхему STK403-070 на STK403-100 (кстати она в 2 раза дешевле, а где-то наоборот в два раза дороже), конденсатор 100мФ на 100V и сопротивление 100кОм на 1Вт. Центр запустился, все функции вроде работают, но почему то теперь нет звука конкретно на колонке, видимо что-то с конечным усилителем, так как предварительный работает... разбираемся... |
| 411i6470r 30/01/2010 20:36 |
постоянки на выходе нет ? |
| Santei 30/01/2010 21:13 |
если бы была,звук был бы
ДОБАВЛЕНО 30/01/2010 21:16
Просто первая заменённая была бракованная или убита тобой при монтаже.
| sergeisam 31/01/2010 22:43 |
Нужен резистор 100 ом, 1w, и все работает. |
