rk-m
Музыкальный центр Samsung MAX-KJ630.
Шасси: MAX-D/KJ650 AMP.
Основной состав неисправного блока: AN-4100663
При включении пишет "PROTECT"и выключается.
Поменял микросхему STK403-070 на новую в результате чего, из колонок начал появляться кратковременный фон и центр с надписью "PROTECT" всё равно выключается.
Проверил стабилизаторы, конденсаторы и транзисторы, всё в исправности.
В чём ещё может быть дело?
ДОБАВЛЕНО 26/01/2010 19:25
Проблему решил следующим образом. Заменил микросхему STK403-070 на STK403-100 (кстати она в 2 раза дешевле, а где-то наоборот в два раза дороже), конденсатор 100мФ на 100V и сопротивление 100кОм на 1Вт.
Центр запустился, все функции вроде работают, но почему то теперь нет звука конкретно на колонке, видимо что-то с конечным усилителем, так как предварительный работает... разбираемся... |
411i6470r
| постоянки на выходе нет ? |
Santei
| Цитата: | | постоянки на выходе нет ? |
если бы была,звук был бы
ДОБАВЛЕНО 30/01/2010 21:16
| Цитата: | | Проблему решил следующим образом. Заменил микросхему STK403-070 на STK403-100 |
Просто первая заменённая была бракованная или убита тобой при монтаже.| Цитата: | | Центр запустился, все функции вроде работают, но почему то теперь нет звука конкретно на колонке | питание STK ки замерь. |
sergeisam
| Цитата: | | сопротивление 100кОм на 1Вт. |
Нужен резистор 100 ом, 1w, и все работает. |
