CD проигрователь Pioneer PD-201 | |||
| ИгорьG 23/02/2010 22:23 |
попросили посмотреть данный плеер. Не читал диски. Открыл, а там вот такая картина. Скажите может такое быть? Или я прав, что тут когда то была линза? |
| alex2290 23/02/2010 22:30 |
да странное что -то. я такое в первый раз вижу. судя по фото там должна быть линза |
| Alexasha 23/02/2010 22:43 |
Была, ищи. Болезнь у них, отвал линз. |
| ИгорьG 23/02/2010 22:57 |
значит я не ошибся. Нет линзы. А какую другую приклеить не пойдет? От другого плеера? Сомневаюсь, что пройдет..
ДОБАВЛЕНО 24/02/2010 00:06 если попробовать от компьютерного CD-ROM подставить, не подойдет или юстировку не сделать? |
| Alexasha 23/02/2010 23:11 |
Попытка - не пытка ![]() |
| ИгорьG 23/02/2010 23:17 |
Alexasha, это верно, но вообще это реально, с теоритической точки зрения? |
| Barracuda 23/02/2010 23:19 |
Выкладывай все ТТД линз, тогда теория будет рулить. А так - методом проб и ошибок. |
| ИгорьG 23/02/2010 23:30 |
ну что же, приклеил от CDROM другой все равно нет. Если не поможет, то как говорится на нет и суда нет. |
| Barracuda 24/02/2010 00:11 |
Не факт, что он и с родной бы работал ![]() |
| Graf7 24/02/2010 00:25 |
Судя по всему.что пытались чистить и линза тю-тю.А линза должна быть в фокусе.Посему сдается мне попытки установить "чужую" линзу успеха иметь не будет.Проще поменять голову.Но простых путей мы не ищем? ![]() |
| Barracuda 24/02/2010 00:29 |
В пионирах отваливаются за так, не раз видел и пара ещё в коробке лежит тех лет. Родная клеится в гнездо без проблем. но не факт, что голова рабочая. Мог быть списан в утиль, а линза отвалиться позже при транспортировке. |
| ИгорьG 24/02/2010 00:40 |
Спасибо за участие в обсуждении. Менять голову все равно не на что, не заработает, а судя по всему таки и будет, отдам хозяину как есть. |
| Alexasha 24/02/2010 00:54 |
Пусть поищет линзу, в пылесосе например
ДОБАВЛЕНО 23/02/2010 23:54 Историю узнай, не помешает. |
