ИгорьG
попросили посмотреть данный плеер. Не читал диски. Открыл, а там вот такая картина. Скажите может такое быть? Или я прав, что тут когда то была линза?
alex2290
| да странное что -то. я такое в первый раз вижу. судя по фото там должна быть линза |
Alexasha
| Была, ищи. Болезнь у них, отвал линз. |
ИгорьG
значит я не ошибся. Нет линзы. А какую другую приклеить не пойдет? От другого плеера? Сомневаюсь, что пройдет..
ДОБАВЛЕНО 24/02/2010 00:06
если попробовать от компьютерного CD-ROM подставить, не подойдет или юстировку не сделать? |
Alexasha
Попытка - не пытка  |
ИгорьG
| Alexasha, это верно, но вообще это реально, с теоритической точки зрения? |
Barracuda
| Выкладывай все ТТД линз, тогда теория будет рулить. А так - методом проб и ошибок. |
ИгорьG
| ну что же, приклеил от CDROM другой все равно нет. Если не поможет, то как говорится на нет и суда нет. |
Barracuda
Не факт, что он и с родной бы работал  |
Graf7
Судя по всему.что пытались чистить и линза тю-тю.А линза должна быть в фокусе.Посему сдается мне попытки установить "чужую" линзу успеха иметь не будет.Проще поменять голову.Но простых путей мы не ищем?  |
Barracuda
| Graf7 писал: | | Судя по всему.что пытались чистить и линза тю-тю |
В пионирах отваливаются за так, не раз видел и пара ещё в коробке лежит тех лет. Родная клеится в гнездо без проблем. но не факт, что голова рабочая. Мог быть списан в утиль, а линза отвалиться позже при транспортировке. |
ИгорьG
| Спасибо за участие в обсуждении. Менять голову все равно не на что, не заработает, а судя по всему таки и будет, отдам хозяину как есть. |
Alexasha
| Цитата: | | отдам хозяину как есть. |
Пусть поищет линзу, в пылесосе например
ДОБАВЛЕНО 23/02/2010 23:54
Историю узнай, не помешает. |
