Радио тюнер Technics ST-S6 не включается
ИгорьG
29/03/2010 13:21
Привет всем!
Открыл я его, там 3 кондера 3,3 Фаррада на 1,8 вольта. Один из них ESR метром показывает пробой. Выпаял я его. Но такого у меня нет на замену. Вопрос, какую функцию они могут выполнять? Запаяны последовательно. И можно ли как то без него сделать?
Зарание благодарен.
GruVital
29/03/2010 14:42
ИгорьG, Назови хотя бы в какой цепи они стоят!
В данном случае, выполняют функцию понижения емкости, если они стоят последовательно. улыбка
georgi d
29/03/2010 14:57
Ребята вот такая есть http://elektrotanya.com/technics_st-s7.pdf/download.html
ИгорьG
29/03/2010 16:40
georgi d, Спасибо! только не понял, как его скачать? Нажимаю на картинку открывается только первый лист и все недовольство, огорчение
GruVital, Спасбо, хоршо буду смотреть в какой цепи они стоят, только зачем ставить 3 кондера чтобы понизить емкость, вместо тогочтобы поставить одну меньшей емкости?
ДОБАВЛЕНО 29/03/2010 17:48
GruVital, Если я правильно посчитал, то выходит 3 последовательно соеденненых кондера на 3,3 Ф* 1,8 в дают 3,6 Ф* 1,8 вольта. Правильно? А если так, то зачем 3 кондера? Может для проверки один оставить? Или я считаю не правильно?
GruVital
29/03/2010 17:59
ИгорьG, Получается ~ 1,1 Ф.
Ведать небыло ёмкости подходящего понимала. Решили проблему таким выходом.
ИгорьG
29/03/2010 18:05
GruVital, Спасибо, а стоят эти емкости через резистор на 21 ногу D1704C но Datasheet не нашел на нее. Только на D1703C, у нее ног поменьше, но 21 нога это последняя в ряду, то есть микруха 42 ногая, а эта которую нашел меньше ног, но последняя в ряду питание. Значит возможно эти кондеры по питанию стоят, только не ясно зачем через резистор. А напряжение 1,8 в остается это правильно?
И что лучше попробовать тогда, один кондер оставить или 2 последовательно? для проверки?
ДОБАВЛЕНО 29/03/2010 19:15
Получилось скачать схему к 7 версии, да, 21 нога это питание. GruVital, как думаете, 2 включить или один оставить? Я думаю по питание номинал не так критичен.
GruVital
29/03/2010 19:36
ИгорьG,
Поз. № Конденсаторов, напиши!
ИгорьG
29/03/2010 22:36
GruVital, C717, C718, C719. в S7 нет таких, я там посмотрел. Только, исходя из схемы на 21 ноге 4,6 вольта, значит если конденсаторы последовательно соеденены тогда напряжение на них увеличивается? Если 1,8*3 = 5,4 в. Иначе только 1,8 вольта, маловато. Я прав?
GruVital
30/03/2010 06:05
ИгорьG писал:
Это же не гальванический элемент(АКБ)! улыбка
Напряжение конденсаторов не меняется
ИгорьG
30/03/2010 11:46
GruVital, Эх, подзабыл уже. А по какой формуле считают последовательные конденсаторы? Я считал по такой (С1+С2+С3)/(С1*С2*С3) Ну так как тогда? Можно попробовать один или два для проверки оставить? Как лучше?
iivan100377
30/03/2010 15:36
ИгорьG, для последовательного соединения конденсаторов : 1/С=1/С1+1/С2+1/С3,
откуда С=(С1*С2*С3)/(С1*С2+С2*С3+С1*С3)
georgi d
30/03/2010 16:07
http://archive.espec.ws/section8/file19755.html Technics ST-S7
Ну и что ты мучайся.сделай как здесь.470μF 6V
ИгорьG
30/03/2010 17:02
georgi d, спасибо за участие. Посмотрю еще раз по плате, там они хитро стоят через резистор. Может там напрямую уже стоит 470 на 6 вольт, если нет, сделаю так. Посмотрю, напишу.
ИгорьG
01/04/2010 16:56
У тюнера S7 стоят батарейки 4,5 в на 21 ногу. А у S6 три кондера. Только странно почему батарейки на 4,5 в, а кондеры на 1,8в, может этого достаточно? Включил я без кондеров этих. Не работает. Заметил что если кнопку включения вкл не до конца дисплей работает нормально, если нажать кнопку до конца, горит тускло и мерцает еле заметно. Греется транзистор по схеме S7 Q706. Даже если не нажата кнопка вкл. Буду искать КЗ. Если есть какие то мысли, буду рад их услышать.
ИгорьG
01/04/2010 20:53
Нашел один кондер дохлый, ESR метром мерил. Теперь транзюк не греется, но дисплей тухнет через секунду. Мерил еще кондеры, все показывают выше нормы. Но думаю если раза в 2-3 выше, это не так критично. Попадались уже такие в телевизоре, после замены на работу не влияло. А тот который заменил показывал в 5-7 раз выше нормы. Поищу еще с таким же превышением, если нет, не хочется все кондеры менять, все таки аппарату уже лет 20 наверно.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2010 21:56
Кстати, хотел, спросить, кто знает, чем отличается обратносмещенный (запертый) диод от обычного? Очень надеюсь на помощь.
georgi d
03/04/2010 00:10
(вот и переделай как в S7 .став батарейку. или найди конденсатор .у тебя значит не микрофарад a Фарад./это все для запоминании)
ИгорьG писал:
обратно смещенный диод
напиши и читай здесь http://www.google.ru/
ИгорьG
03/04/2010 12:39
georgi d, Я уже думал об этом, а насчет фарада я так и писал "Открыл я его, там 3 кондера 3,3 Фаррада на 1,8 вольта. "
В гуглях я уже искал, не нашел недовольство, огорчение Единственное понял, что это вроде диод шотки, и то не уверен. А в чем разница так и не понятно, поэтому просил объяснить на пальцах улыбка
ИгорьG
04/04/2010 12:10
GruVital, вы бы не могли помоч мне разобраться с обратносмещенным диодом, зарание признателен.
ИгорьG
04/04/2010 17:09
кажется нашел то что искал, обратносмещенный диод это варикап!
krokodil300
04/04/2010 18:38
Уважаемые господа! А вы в номиналах ничего не путаете??? 1 фарада-??? Есть ли вообще такой номинал на 1,8 В и каких размеров эта емкость??? равнодушие равнодушие подмигивание
GruVital
04/04/2010 20:25
ИгорьG, Зачем тебе этот диод. Что с напругами питания?
Alexasha
04/04/2010 23:59
krokodil300 писал:
Если бы ты, когда это было актуально, ремонтировал видеомагнитофоны - то знал бы, что бывают. В радиотелефонах Панасоник тоже использовали конденсаторы большой ёмкости.
ИгорьG
08/04/2010 14:01
krokodil300, ничего не путаем, 3,3 фарада. Емкость на 1,8 вольта размером примерно как 2200 Мкф*16 вольт, может чуть повыше.
ДОБАВЛЕНО 08/04/2010 15:02
GruVital, напряжения еще не мерял, померю напишу
