ИгорьG
Привет всем!
Открыл я его, там 3 кондера 3,3 Фаррада на 1,8 вольта. Один из них ESR метром показывает пробой. Выпаял я его. Но такого у меня нет на замену. Вопрос, какую функцию они могут выполнять? Запаяны последовательно. И можно ли как то без него сделать?
Зарание благодарен. |
GruVital
Не фанат форума
ИгорьG, Назови хотя бы в какой цепи они стоят!
В данном случае, выполняют функцию понижения емкости, если они стоят последовательно.  |
georgi d
ИгорьG
georgi d, Спасибо! только не понял, как его скачать? Нажимаю на картинку открывается только первый лист и все
GruVital, Спасбо, хоршо буду смотреть в какой цепи они стоят, только зачем ставить 3 кондера чтобы понизить емкость, вместо тогочтобы поставить одну меньшей емкости?
ДОБАВЛЕНО 29/03/2010 17:48
GruVital, Если я правильно посчитал, то выходит 3 последовательно соеденненых кондера на 3,3 Ф* 1,8 в дают 3,6 Ф* 1,8 вольта. Правильно? А если так, то зачем 3 кондера? Может для проверки один оставить? Или я считаю не правильно? |
GruVital
Не фанат форума
ИгорьG, Получается ~ 1,1 Ф.
Ведать небыло ёмкости подходящего понимала. Решили проблему таким выходом. |
ИгорьG
GruVital, Спасибо, а стоят эти емкости через резистор на 21 ногу D1704C но Datasheet не нашел на нее. Только на D1703C, у нее ног поменьше, но 21 нога это последняя в ряду, то есть микруха 42 ногая, а эта которую нашел меньше ног, но последняя в ряду питание. Значит возможно эти кондеры по питанию стоят, только не ясно зачем через резистор. А напряжение 1,8 в остается это правильно?
И что лучше попробовать тогда, один кондер оставить или 2 последовательно? для проверки?
ДОБАВЛЕНО 29/03/2010 19:15
Получилось скачать схему к 7 версии, да, 21 нога это питание. GruVital, как думаете, 2 включить или один оставить? Я думаю по питание номинал не так критичен. |
GruVital
Не фанат форума
ИгорьG,
Поз. № Конденсаторов, напиши! |
ИгорьG
| GruVital, C717, C718, C719. в S7 нет таких, я там посмотрел. Только, исходя из схемы на 21 ноге 4,6 вольта, значит если конденсаторы последовательно соеденены тогда напряжение на них увеличивается? Если 1,8*3 = 5,4 в. Иначе только 1,8 вольта, маловато. Я прав? |
GruVital
Не фанат форума
| ИгорьG писал: | | значит если конденсаторы последовательно соеденены тогда напряжение на них увеличивается? Если 1,8*3 = 5,4 в. Иначе только 1,8 вольта, маловато. Я прав? |
Это же не гальванический элемент(АКБ)!
Напряжение конденсаторов не меняется |
ИгорьG
| GruVital, Эх, подзабыл уже. А по какой формуле считают последовательные конденсаторы? Я считал по такой (С1+С2+С3)/(С1*С2*С3) Ну так как тогда? Можно попробовать один или два для проверки оставить? Как лучше? |
iivan100377
ИгорьG, для последовательного соединения конденсаторов : 1/С=1/С1+1/С2+1/С3,
откуда С=(С1*С2*С3)/(С1*С2+С2*С3+С1*С3) |
georgi d
ИгорьG
| georgi d, спасибо за участие. Посмотрю еще раз по плате, там они хитро стоят через резистор. Может там напрямую уже стоит 470 на 6 вольт, если нет, сделаю так. Посмотрю, напишу. |
ИгорьG
| У тюнера S7 стоят батарейки 4,5 в на 21 ногу. А у S6 три кондера. Только странно почему батарейки на 4,5 в, а кондеры на 1,8в, может этого достаточно? Включил я без кондеров этих. Не работает. Заметил что если кнопку включения вкл не до конца дисплей работает нормально, если нажать кнопку до конца, горит тускло и мерцает еле заметно. Греется транзистор по схеме S7 Q706. Даже если не нажата кнопка вкл. Буду искать КЗ. Если есть какие то мысли, буду рад их услышать. |
ИгорьG
Нашел один кондер дохлый, ESR метром мерил. Теперь транзюк не греется, но дисплей тухнет через секунду. Мерил еще кондеры, все показывают выше нормы. Но думаю если раза в 2-3 выше, это не так критично. Попадались уже такие в телевизоре, после замены на работу не влияло. А тот который заменил показывал в 5-7 раз выше нормы. Поищу еще с таким же превышением, если нет, не хочется все кондеры менять, все таки аппарату уже лет 20 наверно.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2010 21:56
Кстати, хотел, спросить, кто знает, чем отличается обратносмещенный (запертый) диод от обычного? Очень надеюсь на помощь. |
georgi d
(вот и переделай как в S7 .став батарейку. или найди конденсатор .у тебя значит не микрофарад a Фарад./это все для запоминании)
| ИгорьG писал: | | обратно смещенный диод | напиши и читай здесь http://www.google.ru/ |
ИгорьG
georgi d, Я уже думал об этом, а насчет фарада я так и писал "Открыл я его, там 3 кондера 3,3 Фаррада на 1,8 вольта. "
В гуглях я уже искал, не нашел Единственное понял, что это вроде диод шотки, и то не уверен. А в чем разница так и не понятно, поэтому просил объяснить на пальцах  |
ИгорьG
| GruVital, вы бы не могли помоч мне разобраться с обратносмещенным диодом, зарание признателен. |
ИгорьG
| кажется нашел то что искал, обратносмещенный диод это варикап! |
krokodil300
Уважаемые господа! А вы в номиналах ничего не путаете??? 1 фарада-??? Есть ли вообще такой номинал на 1,8 В и каких размеров эта емкость???  |
