Усилитель Crown XS-1200 - неисправен один канал
вадим2
Сообщение #1 От 23/11/2009 17:49 цитата
кто небудь сталкивался с усилителем crown xs 1200 ? у меня такая вот причина :усилитель находится в заблокировам режиме при включении усилителя на табло загорается красная сигнальная лампа ошибки Fault при отключении выводов выхода левого канала на плате защита входит в рабочий режим и лампа fault тухнет и начинает работать правый канал в чем может быть причина ? непонятно все транзисторы целые в том числе и выходные
замешательство www.crownaudio.com
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #2 От 23/11/2009 19:31 цитата
Постоянка на выходе левого канала ! Замерь напругу на выходе УМЗЧ (до защиты), и замеры в студию. Так же напряжения питания на всех плечах !
