уселитель мистери 4.8
юрарезцов
Сообщение #1 От 05/02/2023 17:34 цитата
усилитель мистери 4.8.подал напряжение.красный светодиод загорелся и погас. зеленый молчит..но не понятно почему скачут напряжения везде где бы не мерил.пожалуйста подскажите где начинать искать
юрарезцов
Сообщение #2 От 05/02/2023 18:04 цитата
birluk
birluk
Сообщение #3 От 05/02/2023 18:25 цитата
юрарезцов писал:
оконечный каскад цел? Резистор RW1 почерневший? Витки на трансформаторе ПН не болтаются?
юрарезцов
Сообщение #4 От 05/02/2023 19:01 цитата
вот похожая схема
ДОБАВЛЕНО 05/02/2023 20:11
резистор цел.транс залит.заменил tl. транзисторы по питанию.обвязку возле tl49 ппроверил
ДОБАВЛЕНО 05/02/2023 20:16
еще схема
 Размер файла:  400.53 КБ
 Просмотрено:  391 раз(а)
 Размер файла:  205.2 КБ
 Просмотрено:  324 раз(а)
birluk
birluk
Сообщение #5 От 05/02/2023 19:22 цитата
Ещё раз. Транзисторы оконечного каскада проверены? С ПН сколько Вольт выходит? Tl -ку то зачем менял,от нечего делать?
юрарезцов
Сообщение #6 От 05/02/2023 19:32 цитата
напруга везде скачет не понятно сколько.на 13 ноге tl скачет от 5 вольт и ниже.на мосту тоже от 15 вольт и вниз потом вверх до 15 вольт
ДОБАВЛЕНО 05/02/2023 20:42
усилок на работе завтра сфоткаю покажу что проверено где какие напруги
birluk
birluk
Сообщение #7 От 05/02/2023 20:00 цитата
юрарезцов писал:
выпаять транзисторы унч,проверить работу преобразователя напряжения без них. Обратить внимание как припаян резистор rw 1,должен быть припаян одной ногой на +15 Вольт,другой на общий. Усилитель Mystery mk 4.80,верно?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #8 От 05/02/2023 20:55 цитата
Вангую: усЕлитель подключен к источнику неспособному прокормить его.
birluk
birluk
Сообщение #9 От 05/02/2023 21:50 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
вариант. Возможно тс запитывает его от адаптера польской антенны.
юрарезцов
Сообщение #10 От 06/02/2023 21:30 цитата
транзисторы обязательно выпаевать для проверки?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #11 От 06/02/2023 22:06 цитата
юрарезцов, из усЕлителя можно не выпаЕвать улыбка а из усИлителя в зависимости от навыков проверки.
birluk
birluk
Сообщение #12 От 06/02/2023 22:12 цитата
юрарезцов писал:
уже ответили. Усилитель от какого источника питается? Да, и на вопросы принято отвечать.
