уселитель мистери 4.8
юрарезцов
05/02/2023 17:34
усилитель мистери 4.8.подал напряжение.красный светодиод загорелся и погас. зеленый молчит..но не понятно почему скачут напряжения везде где бы не мерил.пожалуйста подскажите где начинать искать
юрарезцов
05/02/2023 18:04
birluk
05/02/2023 18:25
юрарезцов писал:
оконечный каскад цел? Резистор RW1 почерневший? Витки на трансформаторе ПН не болтаются?
юрарезцов
05/02/2023 19:01
вот похожая схема
ДОБАВЛЕНО 05/02/2023 20:11
резистор цел.транс залит.заменил tl. транзисторы по питанию.обвязку возле tl49 ппроверил
ДОБАВЛЕНО 05/02/2023 20:16
еще схема
birluk
05/02/2023 19:22
Ещё раз. Транзисторы оконечного каскада проверены? С ПН сколько Вольт выходит? Tl -ку то зачем менял,от нечего делать?
юрарезцов
05/02/2023 19:32
напруга везде скачет не понятно сколько.на 13 ноге tl скачет от 5 вольт и ниже.на мосту тоже от 15 вольт и вниз потом вверх до 15 вольт
ДОБАВЛЕНО 05/02/2023 20:42
усилок на работе завтра сфоткаю покажу что проверено где какие напруги
birluk
05/02/2023 20:00
юрарезцов писал:
выпаять транзисторы унч,проверить работу преобразователя напряжения без них. Обратить внимание как припаян резистор rw 1,должен быть припаян одной ногой на +15 Вольт,другой на общий. Усилитель Mystery mk 4.80,верно?
БЕЗЫМЯННЫЙ
05/02/2023 20:55
Вангую: усЕлитель подключен к источнику неспособному прокормить его.
birluk
05/02/2023 21:50
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
вариант. Возможно тс запитывает его от адаптера польской антенны.
юрарезцов
06/02/2023 21:30
транзисторы обязательно выпаевать для проверки?
БЕЗЫМЯННЫЙ
06/02/2023 22:06
юрарезцов, из усЕлителя можно не выпаЕвать улыбка а из усИлителя в зависимости от навыков проверки.
birluk
06/02/2023 22:12
юрарезцов писал:
уже ответили. Усилитель от какого источника питается? Да, и на вопросы принято отвечать.
