FenixMaster
Проц TC94A77FG-612
Драйвер CSC9258P
Данный аппарат клиент принес в разобранном виде (сам пытался починить но увы) при закрытие крышки не раскручивает диск, лазер тоже не двигается! Микрик крышки был проверен, далее питание драйвера и питания проца! Было обнаружено колодка CN3 (door) была перепутана с CN7 8v я так понимаю спалили порт и проц теперь не понимает что крышка открыта или закрыта? В помойку проц?
Схема https://yadi.sk/d/9fxj-jOHfQbCX |
serega-64
= В помойку проц? =
Сам то как думаешь? Если 8в пошло на порт, то процу кирдык, доктор сказал в морг, значит в морг, реанимации не подлежит. |
| FenixMaster писал: | | я так понимаю спалили порт | - а тестером ткнуть ума нет?! Только на аватарки менять и хватает межчерепного вакуума ?!  |
SERVICE666
FenixMaster
| KRAB, я прозвонил 8 ногу проца на землю которая отвечает за крышку не звонится! Позвонил относительно питания должно звонится как диод может что путаю! Прибор показал обрыв! Если заказать проц работать не будет? Т.к прошивка проца будет не та? |
FenixMaster
