sava100
Здравия желаю, уважаемые форумчане!
Я начинающий мастер аудиотехники. Ко мне в руки попал муз. центр Panasonic SA-PM22 с необычной поломкой, нет высоких частот. Бас фигачит на ура - но ВЧ нет совсем. Заменил микросхемы LA4705N, AN7135 и транзистор B1566, ничего не помогло. Напряжение на AN7135 нет, поэтму у меня есть подозрение на линию питания, но как и где эту линию проверить или где искать проблему не знаю, чат гпт тоже не очень помогает, но больше всего проблема зарыта где-то глубоко или может в очень маленькой детальке. Имею схему на руках, поэтому можете опираться на неё (https://elektrotanya.com/panasonic_sa_pm22__sch.pdf/download.html?)
Прошу подсказать где мне копать и что желательно сделать/проверить).
Заранее спасибо!  |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| sava100 писал: | | чат гпт тоже не очень помогает | ЯПАЦТАЛОМ
Динамики то высокочастотные хоть проверял??? |
sava100
я хоть и новичок, но не настолько же)
не таких ответов я ожидал  |
| Предохранитель проверить FP601 питание через него поступает на AN7135. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| sava100 писал: | я хоть и новичок, но не настолько же)
не таких ответов я ожидал  | Ты же не написал в первом посте, что ты динамики проверял.
А мы то откуда знаем, живые они или нет.
Вполне логичный ответ.
| sava100 писал: | | Напряжение на AN7135 нет, поэтму у меня есть подозрение на линию питания | ЗАЧЕМ менять микросхему, если на неё не приходит питание??? |
sava100
n max, спасибо вам большое) заработало! Я уже всё перелопатил, а проблема была в этой фигнюшке.
Ещё раз от души спасибо
Где вы раньше были?))
ДОБАВЛЕНО 13/07/2025 12:10
Где вы раньше были?)) |
