Dinove
суть проблемы такова:
ВЧ проигруються хорошо, проблема именно в НЧ, такое ощущение якобы у усилителя "метеоризм", то есть басс не четкий, будто рассеянный http://www.youtube.com/watch?v=bG9YvXfh8kQ&feature=related
вот звук точь такой как на видео
при этом индикация светится начиная со второго сегмента при включении
и громкость при добавлении НЧ падает.
в нем ничего не менялось, может проблема в конденсаторах?
если таки да то огласите список електролитичискых конд какие нужно купить что бы сменить на новые,пожалуйста |
ilsur
Проблема навярняка в них (конденсаторах)... С учётом возраста аппарата лучше поменять их все !
баса нет скорее всего из-за банок в питании. открой аппарат, выпиши номиналы всех электролитов, и в магазин. Кондеры можешь брать на большее напряжение, но никак не на меньшее ! |
GruVital
Не фанат форума
Dinove, Внимательно прочитайте правила создания новых тем! Удачи!  |
Dinove
пока что нет но будут =)
(завтар открою перепишу все конд и буду менять)
так и громкость и индикация иза конд?
ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 17:41
шума, фона никакого нет |
Dinove
да, и еще при переключении входов селектором слышен треск, что может быть?
(при переключении на 1 положении играет громко, а на других ели слышен, а не должно было вообще играть) |
ilsur
| Dinove писал: | | да, и еще при переключении входов селектором слышен треск, что может быть? |
Для начала контакты переключателя почистить непомешало бы ...
| Dinove писал: | | (при переключении на 1 положении играет громко, а на других ели слышен, а не должно было вообще играть) |
Там стоит электронный селектор входов, взять схему и проверять ... |
Dinove
важно чем чистить?
слышал про "контакт 60" но отзывы про него плохие |
ilsur
Можно спиртом почистить или водкой, если таковая имеется  |
Dinove
отпишу результат завтра
играть будет, так как проникновение сигнала все равно есть
ето ответ на вопрос
ilsur
Удачи !  |
Dinove
такс вот посмотрел список елект. конденсаторов
список:
2200мкф(50в) х6шт. меняєм на импортные 6х4700мкф 50в
__________
20мкф 50в
20мкф 25в
500мкф 63в
10мкф 50в
10мкф 63в
100мкф 16в
чем теперь заменить ети конд? |
gogita4444
| если не знаеш приниси мастеру, етаже проста елементара на мастерю . |
Dinove
а руки для чего?
или просто так давать денги?
если можно самому что то научитса? |
gogita4444
| паменяи все конд на импортни и ура будет. |
ilsur
| Dinove в личке я тебе всё расжевал, осталось только проглотить ... |
Sergej
| ilsur писал: | | Проблема навярняка в них (конденсаторах)... С учётом возраста аппарата лучше поменять их все! |
До сих пор у меня проверочный К50-35 10,0х160 с ёмкостью и ESR живее всех китайских.
А по дефекту - не факт, что именно здесь в этом случае виноваты литы. УНЧ заёпистый..
В индикаторе - да, умерли, по-моему 5,0 - два штука.
И вот эту тему посмотри, может, почерпнёшь что-то.
Усилители от твоего отличаются только ГОСТом  |
