karakurt888
Приветствую всех форумчан!
несколько лет назад купил ресивер для кинотеатра, служил верой и правдой но в один прекрасный вечер при включении на дисплее высветилось:
"please speakers off , overload, power off" и выключился.
первая мысль которая возникла это КЗ , либо колонок либо проводов .
прозвонил сопротивление колонок КЗ, было в норме (4-8Ом)
отдавал мастеру на ремонт ,он сказал что вышли из строя 2 микросхемы усилителя RSN310R37A
т.к. у него в наличии их не было и ждать очень долго под заказ, я его забрал обратно.
затем я обратился к мастеру из дргого города.
по прошествии некоторго времени у появилась возможность заказать эти микросхемы.
после их замены ситуация не изменилась
было сделано :
1) замена 2 микросхем RSN310R37A
2) замеры напряжений на всех ножках обеих микросхем ( схема имеется)
3) прозвонка выходов на предмет КЗ (не обнаружено)
есть подозрения на процессор , а именно что в нем прописалась ошибка.
все измерительные приборы ( мультиметр, осциллограф) имеются.
схема прилагается.
помогите разобраться, в каком направлении дальше двигаться
буду рад любым советам и поправкам в решении,
sch9_11.pdf 401.59 КБ Скачано: 604 раз(а)
Сергей Шмелев
| а что написал тебе рес ты в курсе ? |
karakurt888
пожалуйста отключите колонки , перегрузка, отключение питания ....? |
serega-64
| karakurt888, Ну и? Без акустики включается? |
Сергей Шмелев
| Привет Серега . С весной!!! Там похоже защита сработала .... |
serega-64
Сергей Шмелев, Привет и тебя с Праздником! Похоже системный сброс поможет.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2013 22:30
Или смотреть напр. протекта. |
Сергей Шмелев
| Цитата: | | Похоже системный сброс поможет. |
но сначала разобраться с защитой !!! |
karakurt888
Ну само собой отключал акустику )))
Дело даже не доходит до включения релюшек,
Дело в том что напряжения на микрухи все те что указаны на схеме, соответствуют( не понятно откуда берется сигнал защиты ?
как он формируется ? может есть цепь замера выходного напряжения(как например на микрухах STK муз центров) ? либо как на блоке питания есть некий шунт ? но при включении на выходах 0в. |
Сергей Шмелев
| Цитата: | | не понятно откуда берется сигнал защиты ? |
стоит м\с выполняющая функцию защиты - с неё идет на проц
и проц включает или не включает выхлоп |
karakurt888
| Если разложить выше сказанное то получается что, раз выходная микросхема на выход не чего лишнего не дает (на выходах 0в) значит можно рискнуть эту микросхему защиты обойти и по пробовать протестировать ? |
Сергей Шмелев
karakurt888
спасибо за совет
в продолжение,
обнаружено, что на микросхеме IC601, на 16 ножке (RLY) при включении питания, на секунду появляется напряжение 9В и пропадает, т.е. падает до 0В.
а при нажатии кнопки на ресе выкл. снова быстро, где-то на секунду подскакивает до 9В.
на второй микросхеме IC602, напруга на этой же ножке,держится в норме , 9В.
за что отвечает данный вывод микросхемы ? (неужели она неисправна? она новая) |
Сергей Шмелев
| Откинь усилители и смотри - будет протект или нет |
